  CATIA V5 Flächen
  Probleme mit abgeleiteten Flächen
Autor Thema:  Probleme mit abgeleiteten Flächen (742 mal gelesen)
Kunststoff1
Sehen Sie sich das Profil von Kunststoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kunststoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunststoff1
Windows XP SP3, 32-bit, CATIA V5 R19 HF49
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von HF049 und Daimler Environment B4 habe ich folgendes Problem.
Abgeleitete Flächen ändern sich im nach hinein, wenn dem Körper weitere Features hinzugefügt werden.
Beispiel:
Erstellen eines Grundkörpers und ableiten von Flächen.
Noch einen Köper erstellen (z.B. einen Steg)
Dieser wird mit den oben abgeleiteten Flächen beschnitten und dem Grundkörper per "add" hinzugefügt.
Nun wird  noch ein Köper erzeugt (Nut) und von dem gesamt Köper mit "remove" abgezogen.
Jetzt habe ich die Nut nicht nur im Körper sondern auch in der Fläche.
Wenn die Nut mehrere Flächen überdeckt und/oder Kanten Schneidet erkennt das System die abgeleitete Geometrie nicht mehr automatisch.
Das Problem gewinnt an Bedeutung, wenn man ein kompliziertes Modell hat und eben diese eine Fläche in vielen weiteren Operationen verwendet hat.
Somit müssen alle Arbeitsschritte, die diese Fläche(n) beinhalten, überarbeitet werden oder werden unbrauchbar.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Markus
