 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: ballige Flaeche (2932 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche mal Hilfe von den Flächenprofis unter uns. Die angehängte Fläche hätte ich gerne in der Mitte drei mm ballig zu den Außenkanten. Punkt mit 3mm Abstand hab ich schon erzeugt. Kann ich das machen überhaupt machen? Bin bei der Flächenerzeugung nicht ganz so fit. Schon mal Danke!! mfG deyhawaii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Servus Und mit welchem wurde dein Anhang erstellt? Nicht dass noch andere daran scheitern diese Datei mit einem niederer Release öffnen zu wollen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Servus, sofern ich richtig verstanden hab was du haben willst, brauchst du nur ein "Fill" erzeugen, dass durch deinen Punkt geht "Passing point". ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, Du könntest die Boundaries erstellen und dazwischen eine Fillfläche mit einem Durchgangspunkt erstellen. Unter dem Hauptmenü "Einfügen" gibt es ein paar Befehle, mit denen man Flächen verformen kann. Damit habe ich mich aber noch nicht befasst. Vielleicht kommt Beule (Bump) für Dich in Betracht. Kann sein, dass man dafür eine spezielle Lizenz braucht. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, Beule haben wir nicht. Dafür braucht man also eine entsprechende Lizenz. Das mit der Fillfläche hat auf jeden Fall geklappt. Manchmal stecken in bekannten Befehlen mehr drin als man denkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V5 R26 Siemens NX11 Fides 10
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Servus, du erstellt dir 2 Splines die jeweils in den Eckpunkten der Fläche beginnt, und Tangential zu den Kanten geht und jeweils durch die Endpunkte der Linie. Danach erstellst du dir wieder ein "Fill" und wählst die beiden Splines und die Kanten der Fläche aus, dass wieder eine geschlossene Fläche entsteht. Falls du R19 verwendest/im Hause hast, kann ich dir die Datei hochladen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
