 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Entfernter Volumenkörper (3466 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
 Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008 CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte aus meinm Bauteil zwei Volumenkörper ausschneiden, Skizzen wurden dementsprechend gezeichnet und ich wollte mit dem Befehl "Entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" entfernen lassen. Leider funktioniert das nicht. Eigentlich ist das ganze wie ein LOFT aber mir fehlt irgendwie etwas was mir nicht auffallen will. Im Anhang befindet sich einmal die Datei, es wurde mit V5R19SP6 bearbeitet. Ich wäre sehr Dankbar für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur die Skizzen und bin mit dem befehl nicht wirklich vertraut  Jedenfalls möchte ich die sehbaren Skizzen in dieser Form herausgeschnitten haben Ich bekomme die Skizzen auch irgendwie nicht geschlossen auch mit mehreren oder anderen Leitkurven  Ich habe eine Skizze mit "Füllen" und "Mehrfachschnitten" schliessen können und mit "Verbindung" und "Fläche schliessen" weiterbearbeitet, aber irgendwie ersteht daraus kein Solid [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Hallo ChinToka, Volumenkörper mit Mehrfachschniten wird bei dieser Konstellation schwer.Du bekommst Überschneidungen an der Ecke wo die Skizzen sich treffen.Hab die mal zwei Varianten eingearbeitet. Hoffe es ist das was du wolltest. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
casi35 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 05.01.2009 WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16SP6, R17SP3, R18SP4, R19SP2
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt wunderbar, ich Danke Dir! Sehr interessant gelöst, leider gefällt mir die vordere "Nut" nicht ganz so deswegen habe ich die Skizze um 3mm erweitert. Naja und in meiner kleinen Naivität habe ich gedacht das würde ausreichen um den Körper zu vergössern... ist aber nicht der fall^^ Könntest Du mir einmal erklären wie ich das ändern kann und mir evtl auch mal Schriftlich erklären wie Du das komplett gelöst hast? Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einmal ein grosses Danke! an Euch beide für die Hilfe! Mit der Version von Casi konnte ich besser etwas anfangen weil ich es besser verstehen und nachvollziehen konnte. moppesle, deine Version ist für mich schwer nachzuvollziehen^^ Ich werde mich mit dem Weg mal versuchen auseinander zusetzen. Ich werde mal meine Feinwerk/Maschinenelemente Prof nach ein paar extra Übungsaufgaben über Freiformflächen befragen... Nocheinmal ein grosses Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
