  CATIA V5 Flächen
  Farben Problem
Autor Thema:  Farben Problem (3391 mal gelesen)
sowieso
Konstrukteur hats schwer
Sehen Sie sich das Profil von sowieso an!   Senden Sie eine Private Message an sowieso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sowieso
V5 R17
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden bei den Funktionen die Farben mit übernommen.
Eine Änderung ist nicht mehr möglich.
In den options ist das Feld "Color on Management" ausgeschaltet>> siehe Bild.
Besonderheit: Die Ursprungselemente waren eingefärbt und sind mit CCP Link in das Part übergeben worden.
Ich bin um Rat Dankbar.
Hansi
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sowieso 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Zunächst gibt es einen Unterschied bei den Farbdefinitionen. Man kann die Farbe auf das Feature im Baum definieren oder auf Teilflächen des Features im 3D.
Erzeugst du ein neues CATPart, während die beiden Optionen nicht aktiv sind, so wird in den Properties des Parts (Reiter Color Management) die Option deaktiviert. Beim Kopieren mit ccp-Link wird dann auch nur die Feature-Farbe mitgegeben und nicht die Farbdefinitionen der Teilflächen des Features.
Sind allerdings beide Optionen während der Erzeugung eines Parts aktiv, dann wird in den properties des Parts die Color-Option aktiv und es werden beim kopieren alle Farbdefinitionen berücksichtigt (sowohl Baum und 3D). Werden jetzt anschließend beide Optionen wieder deaktiviert, bleibt die Option im Part trotzdem aktiv und ist nicht mehr änderbar,d.h. in deinem Fall einfach die 2. Option (Tools-Options) aktivieren und anschließend in den Properties des Parts die Coloroption deaktivieren. Wenn du jetzt neue ccp-Kopien erzeugst, dann wird wieder nur die Gesamtfeaturefarbe weitergegeben.
Ich hoffe, das ist verständlich.
MfG Martin
maba-engineering
XING
sowieso
V5 R17
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option "Color on Mnagement" war auch bei der Erstellung deaktiviert.
Allerdings habe ich die Basisflächen vor dem kopieren eingefärbt.
Nach dem zurückändern in die Standard Farben und erneuten kopieren funktionierte alles einwandfrei.
Nun konnten die eingefügten Links wieder eingefärbt werden.
Es sieht nach einen Fehler bei den CCP links aus.
Danke für die Info
Hans
