  CATIA V5 Flächen
  Fill auf einer doppelt gekrümmt Fläche?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fill auf einer doppelt gekrümmt Fläche? (2521 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich auf einer doppelt gekrümmten Fläche ein Fill erzeuge, ohne eine Abweichung zur Trägerfläche zu bekommen oder geht das mit der Fill funktion nicht?
Basis ist die "Trägerfläche" und die Begrenzungskurven vom Fill.
Evtl. gibt es aber auch eine andere Möglichkeit, solche Flächen zu erzeugen.
Falls es jemand kennt ...ich denke gerade so an ein Face auf einer Surface (Catia V4)
Hoffe, es hat jemand die nötige Handreiche
Raggus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus,
wenn Du die Fläche komplett hast, kannst Du doch einfach den entsprechenden Teil ausschneiden. Die Originalfläche bleibt ja.
Ansonsten kannst Duausprobieren, ob eine Tangentenbedingung nach allen Seiten was bringt.
Oder eine Fläche mit Mehrfachschnitten. Da hast Du viele Möglichkeiten, die Fläche zu steuern..
Mörchen
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
manchmal ist es so, dass ich die Begrenzungskurven zu sehr verlängern müsste, um dann trennen zu können (falls ich dich da jetzt richtig verstanden habe) ...ich meine auch, dass ich über Trennen länger brauche als über Fill.
Mehrfachschnitt habe ich noch nicht probiert, schließe es eigentlich aber auf Grund der Geo eigentlich schon aus.
Tangentenbedingung nach allen Seiten? Meinst du die Stetigkeit "Tangente" in der Definition vom Fill?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus1,
ich kenne Surfaces aus V4 so, dass sie salopp gesagt "grösser" sind auls die Face, die man eigentlich braucht. Also hat man die Face erstellt, indem man auf der Surface eine Begrenzung gelegt hat.
In V5 kannst du das mit einer Kontur, die auf der Fläche liegt bzw. einer/mehrerer Flächen, die deine ursprüngliche "Surface" schneiden.
Der Befehl dazu heisst "Split" / "Trennen" (kennst du ja).
Du wirst innerhalb deiner ausgeschnittenen Fläche und auch an den Rändern keine Abweichung zur ursprünglich grösseren Fläche haben.
EDIT: den Fill mit Tangentenbedingung zu nehmen bei komplex gekrümmten Flächenumgebungen ist das Schlechteste was man machen kann. Du lässt CATIA alle Freiheiten, die übergänge zu schaffen bis hin zu kleinsten Radien und Wacklern die durch die Tangentenrichtungen und Überschneidungen entstehen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
                   tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 09. Feb. 2010 editiert.]
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau diese Freiheit, die Catia sich genommen hat ist mir Gestern aufgefallen ...daher meine Versuch, hier etwas mehr Basic zu bekommen
Aber es scheint ja so, als wenn ich wirklich mit der Trennfunktion arbeiten muss
Raggus
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne einen Screenshot oder ein Modell lässt sich immer schlecht etwas sagen. Du könntest den entsprechenden Teil des Modells ja als dumme Kopie ausschneiden und einstellen?
Liegen die Begrenzungskurven alle auf der Trägerfläche und was spricht dann gegen einen Beschnitt?
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 09. Feb. 2010 editiert.]
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Capirex65,
ich dachte eher daran, eine "allgemeine" Lösung für das "Problem" Abweichung bei Füllflächen auf doppelt gekrümmten Flächen. Da hilft es ja nicht, wenn ich meine Flächen jetzt hier Uploade denke ich.
Gegen ein Beschnitt spricht in erster Linie nichts. So mache ich es ja jetzt ...ich muss eben nur ab und an etwas Geo mehr erzeugen.
vg
