  CATIA V5 Flächen
  Bewegen bis zum Anschlag
Autor Thema:  Bewegen bis zum Anschlag (1898 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Bewegung eines Körpers einzuschränken? Also ich habe einen zusammengebauten Körper im Assemblydesign. Kann ich es so anstellen, dass ich bestimmte Teile des zusammengebauten Körpers bewegen kann, aber bloß bis es z.B. an einer Fläche anstößt?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst ja Bauteile mit gedrückter "Shift" Taste unter Berücksichtigung seiner Constraints verschieben. Wenn du dann noch vor dem Verschieben den Befehl "Stop manipulate on clash"(siehe Bild) aktivierst wird die Manipulation automatisch gestopt wenn es eine Überschneidung gibt. Die beiden Bauteile werden dann auch farblich im Strukturbaum hervorgehoben.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
kraenkie
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke. also verschieben mit "manipulate"?
kraenkie
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich hab das problem, dass sich bei mir mit manipulate immer das ganze produkt bewegt, liegt das dann an meinen bedingungen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kraenkie,
ja (zur Antwort von Christian) , oder mit dem Kompass mit gehaltener Shift-Taste (berücksichtigt die Bedingungen) und eingeschaltetem Befehl "Stop manipulate on clash".
Wenn sich das ganze Produkt bewegt, hast Du vermutlich nichts fixiert.
Mörchen
