  CATIA V5 Flächen
  Volumenkörper schneiden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper schneiden (9892 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich im Assembly einen Körper habe und im Part design einen anderen. Nun will ich den einen vom anderen Entfernen. Wie mache ich das?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst die Skizze vom Körper 1 mit Links in den Körper 2 einfügen und dann mit einem Pocket ausschneiden. Durch das kopieren mit Link kann sich die Größe des Körpers 1 ändern wobei im 2ten Körper automatisch die Größe der Skizze geändert wird.
Eine andere Möglichkeit wäre mit den Assembly Features (siehe Bild), kannst du beide Körper voneinander abziehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
