 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen mit Image & Shape modellieren (2547 mal gelesen)
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit der Flächenmodellierung mit dem Subdivision-Ansatz im Modul Imagine&Shape (Lizenz "IMA") und das möglichst in der Automobil-Branche? Wer kennt einen Trainer mit Praxiserfahrung, ebenfalls möglichst aus dem Fz-Bau? ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snydea Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sdl
Hi, ich bin auch grad an dem Thema dran, scheint ein wenig Bewegung in die Materie zu kommen. Habe mich jetzt ne Woche mit dem Thema befasst. Werde diese Woche wohl eine Einweisung von ein paar Icem-Surf Leuten bekommen. Falls Interesse besteht und soweit das geheimhaltungstechnisch möglich ist, könnten wir uns ja mal austauschen. Grüße Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schani Mitglied F&E Entwicklung Mechanik
 Beiträge: 2 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sdl
Hallo, nachdem nicht wirklich viel über Imagine & Shape geschrieben wird, revitalisiere ich einfach diesen Thread. Es geht um die Funktion "Face Cutting" (in der Symbolleiste "Styling Surfaces"): Gibt es eine Möglichkeit eine gekrümmte Fläche zu unterteilen OHNE damit die Fläche an sich zu ändern? Dazu dürfte die ausgewählte Steuernetzkante nicht "einfach nur" geteilt werden. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Schani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schani, meines Wissens ist das nicht möglich und liegt wohl in der Natur der Subdivision-Flächen. Das Werkzeug ist ja auch nur zur Modellierung konzeptionellen Designs oder sehr organischer Formen ohne Anspruch auf maßliche Genauigkeit gedacht. Der große Vorteil von IMA liegt in der nahtlosen Integration ins CAD-System. Subdivision-Flächen können wie alle anderen Flächentypen genutzt werden. D.h. man kann sie z.B. zueinander verrunden oder in Solids einbauen bzw. solche daraus generieren.
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sdl
Hallo, das Problem ist halt, dass man schon bald eine recht genaue Vorstellung davon braucht, wie man seine Fläche unterteilt haben möchte. Wenn man schon etwas detaillierter modelliert hat und eine weitere Steuerkurve haben möchte, muss man zwangsläufig etwas an Arbeit wiederholen - deswegen die Frage. Danke auf jeden Fall! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
