  CATIA V5 Flächen
  Laufrichung der Flächenrandkurve
Autor Thema:  Laufrichung der Flächenrandkurve (866 mal gelesen)
LupusCanis
entw ing
Sehen Sie sich das Profil von LupusCanis an!   Senden Sie eine Private Message an LupusCanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LupusCanis
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Friends,
es gibt in V5 die nöglichkeit die normalenrichtung der fläche zu beeinflussen.
gibt es auch eine funktion um die Laufrichtung der Randkufe und den nullpunkt zu beeinflussen ?
gruß Lupi
Gruß lupus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
im GSD gibt's unter: insert - operation - invert orientation
diese funktion kann flächennormale bzw. parametrisierungsrichtung von kurven umkehren. bei der erzeugung von kurven oder flächen hat man meiner ansicht nach keinen direkten einfluss wohin die normale zeigt.
gruß
mario
LupusCanis
entw ing
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst aml besten Dank.
Die Idee war die Mathematik von Flachen
- normale
- "0" Punkt
- laufrichtung
so zu beeinflussen, das die austauschbarkeit in parametrischen konstruktionen einfacher wird.
gruß
Gruß lupus
