  CATIA V5 Flächen
  Schriftzug als Wölbung
Autor Thema:  Schriftzug als Wölbung (2706 mal gelesen)
Kapla
Sehen Sie sich das Profil von Kapla an!   Senden Sie eine Private Message an Kapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kapla
erstellt am: 31. Dez. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Projekt helfen.
Habe im Generative Shape Design eine gewölbte Fläche erstellt, auf die ich den Coca-Cola-Schriftzug als Wölbung konstruieren will (so wie auf der Glas-Flasche). Habe mir dafür den Schriftzug runter geladen und im Drafting Design geschrieben dieses als .dxf Datei gespeichert und dann neu geöffnet. Den Vektorschriftzug habe ich kopiert und in eine Skizze eingefügt die ich dann auf die Fläche Projektiert habe (habe mal mit dem C begonnen). Nun stecke ich fest.
Wie kann ich den Schriftzug (wie bei der Gläsernen Cola-Flasche) nach außen gewölbt erstellen?
PS: Meine Beule sieht etwas mickrig aus ^^
Vielen Dank und
Lg. Kapla
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kapla und willkommen im Forum.
Diese Thema wurde hier schon das ein oder andere mal diskutiert. Die ergebnisse kannst du über die Suchfunktion Abfragen.
Aber erstmal als EINE Möglichkeit:
Fläche mit der Diche des Schritzuges offsetieren
Schrift als "Seitenwand" extrudieren
Innere und äußere Fläche an dieser Seitenwand trimmen.
guten Rutsch allen Lesern!!
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Dez. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kapla,
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006495.shtml#000004
Guten Rutsch!
Mörchen
Kapla
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen dank,
hat einwandfrei so funktioniert
PS. WoW das ging schnell mit der Antwort danke
Lg Kapla
