  CATIA V5 Flächen
  Querschnittsfläche bestimmen (projezierte Fläche)
Autor Thema:  Querschnittsfläche bestimmen (projezierte Fläche) (7705 mal gelesen)
Basti1986
Sehen Sie sich das Profil von Basti1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1986
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Habe eine Fläche mit Mehrfachschnitt erstellt.
Nun geht es darum die größte Querschnittsfläche zu bestimmen.
Sprich ich brauch die projizierte Fläche irgendwie.
Brauch das für die cw-Wert bestimmung.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Basti
[Diese Nachricht wurde von Basti1986 am 04. Dez. 2009 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle eine Plane in "Windrichtung".
Projeziere deine Fläche auf die Plane (auf der Plane kann auch ein Scetch).
Evtl. innere Kurven aus der Projektion löschen.
Jetzt hasst Du eine Außenkontur der projezierten Fläche.
Fillfläche erzeugen und diese dann messen.
kri
Basti1986
erstellt am: 04. Dez. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok also vom prinzip her kapier ich das schon.
so ähnlich hatte ich das auch schon gemacht und das klappt auch.
nur mein problem ist, dass ich nicht weiss wo der größte querschnitt ist. also zumindest nicht genau.
nun dachte ich ich mach ne ebene genau hinter meinen körper und projezier den dann auf meine ebene. das funktioniert aber leider nur  mit kanten und nicht mit dem ganzen flächenkörper.
ist eine art stromlinienkörper. ähnlich wassertropfen wenn er runter fällt.
@kri:
danke für deine bemühungen!
grüße
basti
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste/zuverlässigste Methode (hier aus dem Forum):
Ansicht in der Zeichnung ableiten -> Ansicht bereinigen (nötige Kanten löschen) -> Geometrie aus Ansicht kopieren -> ins Part wechseln -> Geometrie in eine Skizze einfügen -> Block oder Fläche erstellen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 04. Dez. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
spielereiR19.zip
Ohne Zeichnungsableitung - das ist zu einfach
Tropfen - Reflektionen
Irgendetwas - Reflektionen von der Auswahl Reflektionen eingefügt mit Input Letztes Element in Irgendetwas
Platt -
Extract von Irgendetwas,
Extract verschneiden mit Irgendetwas um die Flächenränder zu bekommen. (1)
Ebene erzeugen
Reflektion von Irgendetwas mit Ebene (2)
Skizze auf Ebene
Projezieren von (1) und (2) auf Skizze - IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) worst case
Ausgabegeometrie erzeugen - Farbe auf Blau stellen - äusserste Linie der projektionen anklicken - schauen wo die nächste Kurvenzug liegt - bis das profil eine geschlossene Kurve bildet - in ausserste Kurve umbenannt
Extrude von aussersten Kurve - wahlweise füllen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Dez. 2009 editiert.]
