| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Body mit Eltern kopieren (4157 mal gelesen)
CAD-aktiv Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.02.2009
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumianre, wieder mal eine wahrscheinlich einfache Frage, oder auch nicht!? Ich möchte einen Körper komplett mit Struktur in ein zweites Part kopieren (paste as specified in part document). Jetzt macht Catia V5 eins und kopiert mir die Eltern aus denen der Körper erstellt wird nicht mit, weil diese in einem Geometrischen Set hinterlegt sind. Wie kann ich Catia beim kopieren sagen, dass alle Eltern mit kopiert werden? Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-aktiv
Du kannst den Weg über die Erzeugung einer PowerCopy gehen, alles was als Input des Bodies den du als selektiertes Objekt angibst erscheint auch als Objekt anselektieren, bis nur noch die Referenzebenen yz zx und xy übrigbleiben. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-aktiv
Hallo, hier hilft eine "saubere" Methodik (z.B. ala Daimler). Alles was zur erstellung eines Körpers benötigt wird, wird auch im Körper in eiem Geoset abgelegt. Zieht man sowas sauber durch sind Körper zu 99% einfach von einem Part ins nächste kopierbar. Man muss nur die Referenz des Positionspunktes den Catia nach dem kopieren in den Ursprung legt auf den Basispunkt des neuen Parts referenzieren. Falls Catia auch noch den Link zu einer abhängigen Kopie (z.B. Strakfläche) verliert ist das für die Geometrie egal (ist dann halt ein broken Link)und die Fläche verhält sich wie eine isolierte Fläche. Möcht man die Fläche wieder beleben einfach die Fläche aus dem anderen Part holen, in externe Geo ablegen, und die abhängige Kopie replacen. Spätestens jetzt ist alles wieder 100% parametrisiert und editierbar. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-aktiv Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das scheint mir ein guter Ansatz zu sein. Ich habe aber das Problem, dass ich nicht bis zu den absoluten Ebenen ausflösen kann. Es entsteht, wenn ich abgeleitete Flächen von Input zu Output verschieben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eimer Mitglied methodenplaner
 Beiträge: 44 Registriert: 15.11.2004 V5 R19 SP9 Hfix 40
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-aktiv
im ausgangspart ein neues geometrical set erstellen - das gewünschte element mit "change geometrical set" dorthin verschieben und dabei das häckchen bei "move all parents" setzen. dann verschiebt V5 alles, was notwendig ist, um das abschliessende element zu erzeugen, in das neue set - und das kann man dann kopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
 Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-aktiv
Hallo CAD-aktiv, ich weiß ja nicht, ob ich das hier schreiben darf... ab es gibt eine Software, die genau das kann. Vorteile: 1) Das Ganze funktioniert ohne dass man am Originalmodell oder an der Methodik etwas verändern muss. Es soll ja vorkommen, dass Modellstrukturen aus guten Gründen unterschiedlich sind, weil sie eben verschiedenen Zwecken dienen - z. B. zwischen OEMs und Lieferanten. 2) Hat man einmal definiert, was man von wo nach wo kopieren möchte, kann man das Ganze als Profil speichern und beim nächsten Mal einfach wiederverwenden. Beispiel: - Ich wähle erstmal einen oder mehrere Bodies im Originalmodell aus. Das kann ich per Mausklick im Baum oder per Regel nach Typ, Name, Activity, Show/NoShow, etc. definieren. - Dann sage ich in einer weiteren Regel, dass alle Eltern-Geometrieelemente des Bodys auch mit kopiert werden sollen. - Dann würde ich z. B. noch die Formeln mitnehmen, die den Body oder die Elternelemente stabilisieren. Die Regeln und Konstruktionstabellen, die meine Variantenkonstruktion steuern, will ich aber nicht kopieren. - Abschließend kann ich wie bei der Power-Copy im Zielmodell die benötigten Inputs zuweisen. Wenn ich keine ausdrückliche Zuweisung definiere, werden die Referenzelemente aus dem Originalmodell automatisch dumm in das Zielmodell kopiert und als Inputs zugewiesen. Wer Lust hat, findet dazu mehr unter: http://www.em.ag/index.php?option=com_content&task=view&id=116 Beste Grüße, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
| Anzeige.:
