  CATIA V5 Flächen
  Flächenrekonstruktion von iges-Daten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenrekonstruktion von iges-Daten (944 mal gelesen)
herculesvn
Sehen Sie sich das Profil von herculesvn an!   Senden Sie eine Private Message an herculesvn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herculesvn
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
ich habe vor 1 Woche ein Kunststoffgehäuse zu einer Firma geschickt, um digitalisieren zu lassen.
ich bekamm vorgestern das Ergebnis mit 3 Dateien
als streifenförmige Punktwolke in 3 Richtungen x, y, z separat:
Schnitt X_Gehaeuse.igs
Schnitt Y_Gehaeuse.igs
Schnitt Z_Gehaeuse.igs
ich habe versucht, aus diese 3 Daten ein Flächenmodell zu rekonstruieren aber es hat nicht geklappt
Normalweise mit stl-Datenformat muss ich nur in "Digital Shape Editor" diese 3 Daten importieren und
in "Quick Surface Reconstruction" das Flächenmodell wiederaufzubauen
Es klappt nicht mit igs-Daten. Außerdem sind diese 3 Daten sehr groß (Gesamt 150 MB)
Kann jemand mir ein Tipp geben wie Sonnenlicht in Dunkelheit!!!
Besten Grüße
Hercules
towa
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von towa an!   Senden Sie eine Private Message an towa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towa
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herculesvn 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür brauchst du die fläche denn??
ist sie sehr komplex?
ich hab mal ne fläche fürn tiefziehwerkzeug nachgebaut... das ganze ist ne ziemlich mühseelige angelegenheit...
wenn du die fläche nur für z.b. darstellungszwecke brauchst dann würd ich mir ebenen legen die fläche intersekten das du ein raster erhälst... in allen achsen... dann kannste die ganz bequem mit fill füllen... die wären allerdings nicht fürn werkzeug zu gebrauchen
