  CATIA V5 Flächen
  Überführen in 3D-geschlossenen Körper?
Autor Thema:  Überführen in 3D-geschlossenen Körper? (2525 mal gelesen)
herculesvn
Sehen Sie sich das Profil von herculesvn an!   Senden Sie eine Private Message an herculesvn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herculesvn
erstellt am: 17. Aug. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Kann jemand mir helfen, wie ich die vorliegenden Daten (Punkte/ Gitternetze) in einen geschlossenen 3D-Körper bestehend aus Flächen überführen soll.
Die Datei hat Format STL. Ihr könnt in ein Product über Einfügen/Vorhandene Komponente öffnen.
ich danke im Voraus
Hercules
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herculesvn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hercules,
willkommen im Forum.
Zahlst du Cash oder mit Kreditkarte?
Nein, keiner wird dir deine Arbeit abnehmen und die Punkte überführen.
Du kannst dir aber selbst helfen und erst einmal die Forensuche bemühen. Wenn du nur "STL" im Forum "Allgemein" als Suchbegriff eingibst, findest du 278 Antworten.
Dieses Thema wurde schon sehr oft aufgemacht. Das Thema ist für einen Neuling nicht alleien zu stemmen, das stimmt schon. Aber auseinandersetzen und einlesen/ausprobieren musst du schon selber.
Setzte bitte deine Systeminfo in deinem Profil ab, damit wir auch wissen, mit welchem Release/Servicepack und Plattform du arbeitest und hier im Forum präziser geantwortet werden kann.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
herculesvn
erstellt am: 18. Aug. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas
Danke nochmal für deine hilfreiche Antwort.
ich bin nicht Neuling in dem Bereich Catia-V5
Aber solches Problem habe ich nocht nie erlebt.
ich habe schon die Daten geöffnet. Es ist ein komplexe Punkte/Gitternetz.
Die Daten stammen aus einer Messung
Aber irgendwie kann ich nicht an die Punkte zugreifen.
Deswegen kann ich nicht die Daten in ein 3D-geschlossen Körper überführen.
Du kannst mals probieren. Es wäre nett, wenn jemand mir zeigt, wie ich ein
toter Punkt oder Kante, Fläche aus vorhandenen Daten erzeugen kann.
es ist mir momentan größtes Problem
ich danke im Voraus
Hercules
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 18. Aug. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herculesvn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon Probleme bei den gezippten Dateien...
Original11.zip wird zu Original.rar.001
Original12.zip wird zu Original.rar.002
Original33.rar wird zu Original.rar.999
herculesvn
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für deine Hilfe
Du brauchst den Programm Split-Join um diese 3 Daten zu vereinigen
Dann musst du noch mal entpacken. Am Ende kriegst du ein STL-Datei
ich danke im Voraus
Hercules
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Das sieht bei mir genau so aus.
Wenn ich aus der Original.rar.001 eine Original.rar mache, bekomme ich die entpackt. Die Endung des Ergebnisses ist dann ein .stl.
Mit den beiden anderen geht das nicht...
Mit einem Spezialtool, dem vi kann ich die Dateien öffnen und bekomme diese erste zeile:
solid /home/abteilung4c/4Gu/1/13/Original_KS/recomputed/Original.stl
Es fehlt aber das Ende der Datei...
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von herculesvn:
Hältst du noch mehr Infos zurück?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herculesvn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einem einfachen Teil würde ich das stl-File "vermessen" und das ganze nachmodellieren (ist ja nur ein Ring mit Fase)
herculesvn
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bern
Danke für dein Info
So einfach ist es nicht.
Wenn du direkt an dem 3D-Körper clickt und vergrößert,
du kannst merken, dass diese Vermessungdaten ein Gitternetz/Punkte sind.
Die Aufgabe ist: Wie mann die komplexe Struktur in ein normales 3D-Körper bestehend aus Fläche überführen
(nicht nachmodellieren)
ich habe versucht, aber ich kann nicht an die Punkte sowie Kanten oder Flächen zugreifen, um davon eine tote Punkt, linie oder Fläche herauszuerzeugen
ich danke für eure Hilfe im Voraus
Hercules
herculesvn
erstellt am: 18. Aug. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
nach studenlange harte Arbeit habe ich endlich das Problem gelöst
ich habe die stl.Datei in Session " Digitized Shape Editor " mit Cloud Import importiert und
anschließend in Session " Quick Surface Reconstruction " die Fläche regenerieren.
trotzdem bedanke ich mich für eure Hinweise
Hercules
