  CATIA V5 Flächen
  Flächen heilen - nach JOIN keine einzelnen Flächen mehr auswählbar
Autor Thema:  Flächen heilen - nach JOIN keine einzelnen Flächen mehr auswählbar (2088 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
erstellt am: 28. Jun. 2009 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine CATIA-Neulings-Frage:
Wenn ich mein Flächenmodell (z.B. importiertes IGS) mittels JOIN zusammenfüge, stelle ich fest, dass es noch einige offene Stellen gibt, welche ich mi HEAL reparieren möchte.
Nun kann ich aber nicht mehr die relevanten einzelnen Flächen wählen, sondern nur das JOIN-feature, da dies alle anderen Flächenfeatures absorbiert hat.
Ist das richtig so?
Wie kann ich doch auf die einzelnen Flächen zugreifen?
Danke im Voraus.
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
deine Aussage ist soweit richtig. Allerdings macht das was Du vorhast nicht unbedingt Sinn. Entweder Join ODER Healing. Ich bevorzuge den Join und setzte dabei die Mergening Distance hoch. Musst Du ausprobieren wieviel Abstand Du brauchst um das ganze ohne Lücken hinzukriegen. Bei VW zum Beispiel kannst Du mit ruhigen Gewissen auf 0,02mm hochgehen. Wenn das keine Designflächen sind ist 0,05mm auch OK. Wenn Du healen willst musst Du die einzelnen Patches healen. Der Unterschied zwischen Heal und Join ist folgender. Join verändert die topologie der Flächen nicht, es werden "nur" alle Flächen innerhalb der Mergening Distance als eine Flächen zusammengefasst. Beim Healing entgegen wird die Topologie der Fläche verändert sodass z.B.: eine Krümmungsstetige Fläche als Ergebnis herauskommt. Der Nachteil dabei ist, die Fläche kann "flattern" CATIA hat seinen Job gemacht, die Fläche ist in sich Krümmungsstetig schwingt aber. Fazit. Besser den Join verwenden und die Mergening Distance hochsetzten.
PS: Ich gehe grad in die andere Richtung von CATIA zu ProE vielleicht hilfst Du mir dann bei ProE.
Gruß Marco
Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen
catfish
erstellt am: 29. Jun. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort, Parametricks.
Ich helfe Dir gerne bei PROE-Fragen
