  CATIA V5 Flächen
  Punktewolke auf Fläche ausrichten
Autor Thema:  Punktewolke auf Fläche ausrichten (4245 mal gelesen)
cv5-athlet
Sehen Sie sich das Profil von cv5-athlet an!   Senden Sie eine Private Message an cv5-athlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cv5-athlet
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User!
Ich habe eine Punktewolke, die ich gerne an einer Referenzfläche ausrichten möchte. Dazu bin ich auf der Suche nach einer CV5 Funktion, die mir ein "best fit" liefert.
Es sollte doch mit CV5 möglich sein, eine Punktewolke optimal (mit den durchschnittl. geringst möglichen Abweichungen über die Fläche verteilt) auszurichten.
Falls einer solche Funktion existiert, in welcher Workbench finde ich sie und welche Lizenz benötige ich dazu.
Zu diesem Thema gab es bereits die Frage "Surfaces best fit alignment", auf die es noch keine Antworten gibt. Daher die Alternative mit der Punktewolke.
Vielen Dank für die Unterstützung!
MFG
cv5-athlet
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2412
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cv5-athlet,
in der Workbench DSE gibt es mehrere Funktionen mit denen man Punktewolken zu Referenzobjekten (auch Flächen) aurichten kann.
Unter dem Menüpunkt Einfügen gibt es den Unterpunkt Ausrichtung mit den folgenden Möglichleiten:
  Mit dem Kompass ausrichten
  Nach bester Anpassung ausrichten
  Nach Bedingungen ausrichten
  An RPS ausrichten
  Mit Hilfe von Kugeln ausrichten
  An der vorherigen Umwandlung ausrichten
Reimund
UML
Sehen Sie sich das Profil von UML an!   Senden Sie eine Private Message an UML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UML
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Punkte und die Fläche als .part. Leider kann ich dann in der Funktion "Nach bester Anpassung ausrichten" die Punkte nicht auswählen. Liegt das am Datenformat? Oder muss ich die Punkte in eine Punktewolke umwandeln? Wenn Ja, wie?
