  CATIA V5 Flächen
  Schalenement nach generative shape design
Autor Thema:  Schalenement nach generative shape design (4158 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: ich habe mit dem Generative Shape desing einen Körper erzeugt, diesen halbiert und möchte nun ein Schalenelemt bilden. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
so wie ich diese Übung einschätze, liegt dein Problem in der Erzeugung der Basisflächen, aus denen du später das Solid aufgebaut hast. Die Vermutung ist: du hast keinen Spine (Leitkurve) beim Flächenaufbau benutzt. Über ein solches Element (Spine) hast du gravierenden Einfluss auf die Topologie deines Bauteils und kannst die Oberflächenqualität positiv beeinflussen.
daher die Empfehlung: verwende mal eine andere Spine-curve für die Basisflächen (anstelle der vom System/Funktion vorgeschlagenen)
Grüsse
Markus
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, also ich habe zwei Splines an den jeweiligen seiten benutzt um das gewünschte Profil zu erzeugen...
Ich habe den Grundkörper als PART mal hochgeladen, evtl hilft dies besser
Chin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
Du hast vielleicht 2 Splines als Führungskurven eingesetzt, aber Markus spricht vom Spine (Leitkurve). Jede Fläche hat einen Spine. Die Aufgabe des Spines ist die Ausrichtung der flächenbildenden Profilen. Die flächenbildenden Elemente (Profile) stehen in jedem Punkt senkrecht zur Leitkurve.
Ich kann leider Dein File grad nicht anschauen, aber vielleicht lohnt es sich wirklich, über die Leitkurve zu sinnieren.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chin: Bitte Systeminfo ausfüllen!
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Wenn du ein Beispielpart hochlädst, schreib dran, welches Release das ist. Hier sind viele mit niedrigeren Releases unterwegs. Die bekommen das CATPart nicht auf.
2. Es ist mir völlig schleierhaft, warum du einen Flächenverbund aufbaust, daraus einen Körper erstellst und den dann splittest.
3. Dein Aufbau ist alles andere als übersichtlich.
4. Warum benutzt du für die Ecken Multisection-Surfaces? Da könnte man über ein Fill nachdenken, wenn ein Fillet nicht geht. Dadurch wird die Fehlermeldung ja provoziert.
Der Aufbau geht deutlich einfacher und damit übersichtlicher und fehlerstabiler. Am besten fängst du noch einmal von vorne an.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.
Ja Schande auf mich  Ist V5R19SP3
zu 2.
Von unserem Prof wurde uns dies so gezeigt und erzählt wir sollen so verfahren. Natürlich hätte ich auch nur den halben Körper erstellen können und diesen dann Spiegeln oder wie meinst Du das?
zu 3.
Ich habe auch nicht behauptet das dieser übersichtlich ist, aufgeräumt würde ja erst zum schluss... aber wenn man es richtig macht, dann sortiert man alles gleich  Bin aber auch erst im 2. Semester mit CaD
zu 4.
Das hat mir ein Komulitone so gezeigt... 6. Semester Maschbau, ich bin Mechatroniker. Ich meine mich auch entsinnen zu können dass der FILL nicht funktioniert hat...
War nicht wirklich das was ich hören wollte, aber ich werde es in erwägung ziehen^^
Aber erstmal Danke soweit, weitere Vorschläge sind natürlich immer willkommen
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ChinToka:
zu 2.
Den halben Flächenverband aufbauen, spiegeln, verbinden, in einen Körper umwandeln und dann splitten?????? Ich würde nur die Hälfte aufbauen, die ich haben möchte und mit der Bodenfläche schließen. Danach mit Shell aushöhlen oder einen Abzugskörper erstellen.
zu 3.
Ich habe auch nicht behauptet das dieser übersichtlich ist, aufgeräumt würde ja erst zum schluss... aber wenn man es richtig macht, dann sortiert man alles gleich  :) Bin aber auch erst im 2. Semester mit CaD
Das "erst im 2. Semester CAD" ist eine Ausrede. Sortier den Kram gleich.
zu 4.
Dann wäre zu prüfen, warum das Fill nicht funktioniert hat.
War nicht wirklich das was ich hören wollte,...
Um ehrlich zu sein: Das ist mir egal.
Du solltest dir vielleicht mal ein Buch zu CATIA besorgen. Für Studenten wäre der Kornprobst zu empfehlen.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 24. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, so ähnlich meinte ich das ja, hab mich halt nur falsch Ausgedrückt...^^
Ich war nur zufrieden das der Loft geschlossen wurde und da es ein Komulitone höheren Semesters gelöst hat, nahm ich das als richtig hin... man möge mir Verzeihen *Achtung(!) Ironie(!) im letzten*
