  CATIA V5 Flächen
  3D-Kurve auf einer Skizze erstellen
Autor Thema:  3D-Kurve auf einer Skizze erstellen (6334 mal gelesen)
hanjörg
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hanjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hanjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanjörg
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur Erstellung einer 3D-Kurve auf einer Skizze.
Möchte eine Karosserieform nachzeichnen: Erstellung einer 3D-Kurve auf der Seitenansicht (Karosserie) ist kein Problem, aber diese dann in der Draufsicht (Karosserie) nach außen zuziehen funktioniert nicht. Bräuchte dringend einen Hinweis wie man diese 3D-Kurve auch dreidimensional verschieben kann.
Danke im voraus!
Gruß hanjörg
siehe: http://www.youtube.com/watch?v=x4JSpNiXLmU&feature=PlayList&p=957AD93263E02FE6&playnext=1&playnext_from=PL&index=62
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hängt von deinen Lizenzen ab.
Es gibt da eine Funktion Combine, mit der sowas geht. Wenn ich es richtig weiß, ist dazu  aber GSD oder HD2 notwendig.
Andere Lösung wäre, zwei Extrudes zu erstellen und die zu verschneiden.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
hanjörg
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanjörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort, hat mich ein bisschen weiter gebracht.
Gruß hanjörg
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanjörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch aus beiden Skizzen je eine Fläche extrudieren und beite Flächen dann verschneiden.
Das Ergebniss ist dann die gewünschte 3D-Kurve.
kri
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanjörg 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder das ganze ohne Flächen mit der Funktion Curve-Combine aus dem GSD.
gruß, Tom
hanjörg
Techniker
erstellt am: 09. Apr. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, konnte meine 3D-Kurve erstellen.
gruß hanjörg
