  CATIA V5 Flächen
  stl-File schneiden
Autor Thema:  stl-File schneiden (3851 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16<P>ProE WFII
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen STL-File von einem Gehäuse. Ich würde gerne nur das Innere sehen. Kann man das irgendwie ableiten oder abschneiden?
Grüsse
saturn1975
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saturn,
es gibt die Möglichkeit ein stl-File zunächst einmal in ein neues CATPart zu importieren über die workbench Digitized Shape Editor (dafür brauchst du die DSE-Lizenz). Die workbench befindet sich unter Shape.
Da gibt es eine Funktion import, mit welcher du das STL importierst. Danach kannst du über "Activate Areas" Teile des STL ausblenden (da musst du selektieren, was du sehen bzw. was du nicht sehen willst). Willst du das komplette STL wieder sehen, dann klickst du auf activate all unter activate areas.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkeln bringen
MfG Martin
maba-engineering
saturn1975
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist zwar nicht ganz was ich will, hilft aber schon weiter.
Danke!
Vielleicht geht es ja noch anders?
saturn1975
Landskronbier
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig. Es geht noch viel einfacher.
Erstelle dir ein neues CATProduct und füge dir über insert existing component das stl ein.
Danach gehst du im Assembly Design auf die Funktion Sectioning und positionierst entsprechend die Schnittebene und klickst auf volume cut (innerhalb der Funktion). Dann kannst du ins Innere schauen.
MfG Martin
maba-engineering
