  CATIA V5 Flächen
  Isoparametrische Kurven
Autor Thema:  Isoparametrische Kurven (3674 mal gelesen)
claudia07
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von claudia07 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia07
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abgesehen davon das ich dankbar wäre wenn mir irgendjemand diese Funktion mal anständig auseinandernehmen könnte (ich meine damit den Menüpunkt Directions/Swap Cell) ist folgendes Phänomen aufgetreten :
Im Teil war eine unendlich lange Linie als Entformungsrichtung angegeben. Nach Änderung der Linie auf "begrenzte Länge" hat sich die Isoparametische Kurve auf einem zusammenhängenden Flächenverbund in eine non-connex verwandelt. Auf einem Patch saß sie noch genauso wie vorher, danach machte die kompette Kurve einen Sprung nach aussen. Und das obwohl die erzeugt Kurve NICHT die Z-Achse als Elternteil hatte !!
Hat jemand eine Erklärung ??
Schon mal ein Dankeschön ins Netz.
Claudia
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst du jetzt Isoparametrische Kurven oder Refect Curves?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
claudia07
Konstrukteurin
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isoparametrische ! gelbe Fläche, rote Kurve !
Und was bitte sind die refect curves ?
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Refect Curves sind ein Tippfehler von mir. Es muß Reflect Curves heißen. Sie werden für die Konstruktion von Kimmlinien verwendet. Zum Beispiel, um Flächen tangential an gekrümmte Flächen anschließen zu können.
Ich weiß zwar, was Isoparametrische sind, habe aber mit der V5-Funktion noch nichts gemacht. Tut mir leid.
claudia07
Konstrukteurin
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hei, schade ! Die Reflect lines sind easy und verständlich, und wenigstens die sind in meinem Bauteil da geblieben wo sie waren...
Aber die Iso's!
Benutzt die denn niemand ?
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Keine Ahnung. Ich hab sie in V3/V4 auch nur verwendet, wenn ich Zeichnungen gemacht habe und Kurven brauchte, die ich als Lichtkante in die Ansicht projizieren konnte.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Die isos benutz(t)e ich in v4 gerne, um den verlauf der Spine zu erkennen, und um die Flächenqualität und Flächenübergänge zu veranschaulichen. In V5 habe ich sie bisher selten verwendet, und kann über das verhalten der Funktion leider nichts sagen.
gruß, Tom
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von thomasacro:
Das beruhigt mich jetzt aber.
@Claudia07:
Im aktuellen Brass sind etwa zweieinhalb Seiten zu den Isoparametrischen Kurven. Ihm zu folge zeigt Swapped cells die Zellen an, bei denen die Ausbreitungsrichtung der Kurve von der nächstliegenden zur weitest entfernten ändert.
Viele Grüße,
CEROG
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia07 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze die Isos ziemlich oft um eine saubere Basis für z.B. Verbindungen etc. zu bekommen.
Den von Dir beschriebenen Effekt kenne ich nicht.
Ich vermute, dass es nix mit dem Isoparameter zu tun hat.
Evtl. hat sich in deinen Flächen was verändert (interne Mathe).
Mgl. das Catia jetz wo die Linie begrenzt ist, intern irgentwas extrapoliert.
Wobei eine begrenzte Linie ist irgentwie ein Oxymoron wie z.B. militärische Intelegenz oder vegetarisches Schnitzel.
kri
claudia07
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kri:
Da bin ich jetzt aber froh ! Genau aus dem Grund benutzte ich die Isos nämlich auch. Und ich dachte schon ich wäre allein..
Trotz der Tatsache das eine (zumindest für mich) logische Erklärung leider nicht dabei war, DANKE für die Antworten. Ich habe mir jetzt so beholfen das ich die Isoparametrische durch eine (meiner Meinung nicht so sauberen aber immerhin parametrischen) Parallel-Curve ersetzt habe, naja..
Und da mir die CATIA-Hilfe in diesem Fall nicht wirklich weiterhilft muss ich mir wohl doch ein gescheites Buch kaufen.
Claudia
