  CATIA V5 Flächen
  Rießen problem
Autor Thema:  Rießen problem (611 mal gelesen)
-daFugu-
angehender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von -daFugu- an!   Senden Sie eine Private Message an -daFugu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -daFugu-
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgende fehlermeldung
wenn ich irgendetwas verknüpfen will in der skizze kommt das! auch wenn ich ein neues part mache funktioniert das verknüpfen nicht, kann nicht mehr weiter arbeiten mit diesem fehler
und da ich noch nicht viel beiträge hier habe und ich mich auch bei der großen auswahl an kapiteln, seit mir nicht böse wenn das hier der falsche bereich ist!
mit freundlichen grüßen
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe:
einfach den markierten button aktivieren.
-daFugu-
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o mann!! danke dir!
dürft ich wohl unabsichtlich gedrückt habe! so jz kann ich weiter arbeiten
-daFugu-
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jz hab ich das problem das alls weiß bleibt, auch wenn es voll definiert ist
Speedball
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt sich denn die Geometrie noch, etwa durch ziehen, mit der Maus einfach verändern?
-daFugu-
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon!
jz geht wider alles
kann geclosed werden
danke für die hilfe
