  CATIA V5 Flächen
  Verschneidung aus AllCATPart in Part übertragen
Autor Thema:  Verschneidung aus AllCATPart in Part übertragen (1218 mal gelesen)
Meeper
Sehen Sie sich das Profil von Meeper an!   Senden Sie eine Private Message an Meeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meeper
CATIA V5R20 SP6
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zerbreche mir seit ein paar Tagen den Kopf über folgendes Problem:
Ich habe zwei Flächenmodelle (Parts), ich nenne sie der Einfachheit halber mal Modell A und Modell B. Beide Modelle habe ich im Assembly Design zu einander positioniert. Beide Modelle sollen sich überschneiden. Um die Verschneidung zu ermitteln, habe ich ein AllCATPart aus dem Product erstellt. Soweit so gut, Verschneidung ist da. Nun will ich allerdings die Verschneidung aus dem AllCATPart in Modell A zurück übertragen, um dort die entsprechende Fläche wegzuschneiden.
Leider funktioniert das nicht, da ja logischerweise im Modell A die Stützgeometrie für die Verschneidung fehlt. Ich habe schon die wildesten Sachen probiert, auch über den Sketcher etc. Die von der Verschneidung abgeleitete Skizze kann ich dann auch copy-pasten vom AllCATPart in Modell A, nur hängt die Skizze dann irgendwo im Raum und nicht da, wo sie hin soll (ich vermute der Bezug zu den Achsensystemen stimmt nicht mehr). Verschneidungen lassen sich leider auch nicht isolieren und dann kopieren.
Kennt jemand eine Lösung für mich? Leider kann ich nicht anders vorgehen und muss irgendwie die Verschneidung aus dem Product ermitteln. Modell B im Part von Modell A zu konstruieren, um dort die Verschneidung zu ermitteln, wäre wegen des großen Aufwandes und der umständlichen Positionierung nur der allerletze Notnagel.
Danke für die Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Baugruppenkontext: Hauptkörper Modell A kopieren -> ins Part A wechseln (auch im Baugruppenkontext) -> einfügen Spezial -> Als Ergebnis mit Verknüpfung -> RMT auf neuen Körper -> Objekt -> entfernen
Meeper
CATIA V5R20 SP6
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mich zum gewünschten Ergebnis gebracht! Da wäre ich nie drauf gekommen!
