  CATIA V5 Flächen
  Body aus Surface
Autor Thema:  Body aus Surface (2310 mal gelesen)
SirUlrich
Konstr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirUlrich an!   Senden Sie eine Private Message an SirUlrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirUlrich
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem mit einer komplexen Surface. Es handelt sich hierbei um ein Schaufelmodell einer Turbine, welches in einen Body umgewandelt werden muss, da es noch weiter bearbeitet werden soll. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wie ich es am besten anstelle aus diesem komplexen 3D-Element einen Body zu machen.
Als Hinweis: Die Schaufel ist komplett geschlossen und müsste eigentlich einfach nur "gefüllt" werden.
Vielen Dank im Vorraus
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirUlrich 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn die Flächen wirklich geschlossen sind sollte das mit Close Surface gehen, wenn ich nix falsch verstanden hab. (Part Design)
[Diese Nachricht wurde von Speedball am 06. Feb. 2009 editiert.]
SirUlrich
Konstr.-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ja genau das hab ich gesucht!!!
