  CATIA V5 Flächen
  Flaeche nicht geschlossen
Autor Thema:  Flaeche nicht geschlossen (1220 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Probelm mit einer Fläche zum Verschneiden. Irgendwo hab ich immer Lücken drin und kann diese nicht schließen. Leider weiß ich da auch nicht weiter. Hab schon versucht sie zu extrapolieren und dann aneinander zu verschneiden, aber es blieben zwei kleine Löcher übrig und die hab ich einfach nicht zu bekommen.
Vielleicht kann mir hier ein Flächengott helfen.
Hab das Part mit den Flächen mal hier eingefügt. Allerdings sind hier noch mehr Lücken drin (hab irgendwann mal gefrustet von vorne angefangen und hab jetzt die Schnauze voll).
Vielleicht kann mir da mal jemand relativ schnell helfen!
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche.zip
Jetzt auch mit Anhang!
Und außerdem arbeite ich mit R16Sp4!!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche.zip
dein Baum ist schrecklich ,)
Da du nur den Abschnitt zwischen den Beiden Ebenen benötigst,
muss nur einmal ein Verlängern der Fläche gemacht werden.
Die Flächen zueinander haben Abweichungen, die händisch zu beheben.... grausam, das habe ich am Anfang auch immer versucht...
Nimm das Healing
Anschliessend mit den Ebenen Trimmen.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Jan. 2009 editiert.]
deyhawaii
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, richtig. Das mit dem Healing hätte ich mal probierenen sollen.
Danke!
Stimmt, der Baum ist nicht gerad ordentlich! Für sowas fehlt mir leider die Zeit und ich hoffe ich bin nicht derjenige der bei dem Teil mal eine Änderung machen muß!
Aber hast mir auf jeden Fall geholfen!!!
