 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: SKETCH TRACER (3223 mal gelesen)
Milford Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2009 WIN XP SP§ AMD Athlon 64 3200+ V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2009 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem Sketch Tracer. Habe ein TIF-Bild eingefügt und an einer Ebene ausgerichtet. Konnte das TIF Bild super erkennen. Nach dem Erstellen mehrerer 3D Modelle ist jedoch das Bild nur noch als graue Fläche dargestellt. Die Funktion "Ansicht anpassen" fürht hier zu keiner anderen Darstellung. Was kann ich hier tun? Kennt jemand die Ursache? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Jan. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milford
Milford Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für die Info. Hatte ich schon getestet, jedoch ohne erfolg. Habe 2 eingefügte Bilder, eines davon super "einsehbar", das zweite jedoch nur als grauer Block. Vielleicht noch eine andere Möglichkeit?? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milford
Milford Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, habe leider noch immer das Gleiche Problem. Habe nun nur ein Bild (TIF) eingefügt. Auch hier erscheint nach einigen Tagen das Bild nur als graubraune Fläche, die auch nach Ändern der Ansicht mit Materialeigenschaften nicht verschwindet, d.h. die Zeichnung wird nicht sichtbar. Hast Du vielleicht einen weiteren Tipp?
Danke und Gruß Milford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milford
Servus Versuch es mal mit einem bmp-Bild. Oder mal den Kompass auf das Bild setzen und schauen ob es nicht nur im Raum verdreht ist. (ggf mal ein (gutes) Bild posten, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milford Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler, habe noch immer das Problem, daß eine im SKETCH TRACER eingefügte Zeichnung nur GRAU dargestellt wird. Die Zeichnung kann JPEG oder TIF Format haben, leider kein Unterschied, sondern nur graue Fläche. Füge ich bei gleichen Einstellungen ein Foto ein, so ist dieses einwandfrei erkennbar. An was kann dies liegen? Hat jemand einen Tip? Gruß Milford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milford
Milford Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Datei, die als Bild sichtbar ist, hat ein JPEG Format. Habe meine Zeichnung (SCAN) bereits in JPEG formatiert, jedoch keinen Erfolg damit. Ebenso als TIF Bild bleibt das Ganze grau. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milford Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milford
Servus Ist das Bild vielleicht zu groß/zu klein. Wie bringst du das Bild auf? Als Textur im Material? Vielleicht ist es um 90 verdreht. Gruß Bernd
