  CATIA V5 Flächen
  Translation im GSD
Autor Thema:  Translation im GSD (1761 mal gelesen)
LLLFE
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von LLLFE an!   Senden Sie eine Private Message an LLLFE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LLLFE
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA V5 Nutzer,
Könnte mir jemand helfen bei folgendem Problem, ich suche den richtigen Translationsunterbehl im Gemerative Shape Design, ich versuche die 2 Kreise entsprechend der Leitkurve zu verbinden zur Konstruktion eines Rohrs! Untere Kreisdurchmesser D=70m obere Kreisdurchmesser D=50 mm.
Der untere Durchmesser D70 soll,aber um eine Ebene versetzt um 5 Grad eben sein und der obere um 25 Grad schräg zur vertikalen Ebene! Hab die Ebenen erzeugt und versucht es im Translationsbefehl zu machen, aber nicht weitergekommen! Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann!
Ach übrigens, wenn man auf die Fläche ein Aufmass gibt, werden die Enden durch dass Aufmass schräg also nicht mehr Plan, was kann man da tun?
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo LLLFE,
wenn dun es denn mit einer Translationsfläche machen willst, solltest du des mit der Schaltfläche daneben versuchen. Irgendwie brauchst du dann noch ein Law. Mal so auf den ersten Blick.
Ich würde aber hier eher zur Multisection Surface greifen. Das erscheint mir hier sinnvoller.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Achso, wir sind auch noch im V4-Bereich. Ich verschieben dann mal.
