  CATIA V5 Flächen
  Flaeche aus Kurve und Punkt
Autor Thema:  Flaeche aus Kurve und Punkt (1024 mal gelesen)
StMark
Sehen Sie sich das Profil von StMark an!   Senden Sie eine Private Message an StMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMark
CATIA V5 R16
Moldflow 6.2
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus einer Kurve und einem Punkt eine Fläche zu erzeugen welche dann einem Dreick ähnelt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
StMark
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen dem Punkt und den Endpunkten der Kurve je eine Linie erstellen. Füllen die Fläche weischen Linien und Kurve schliessen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StMark,
jetzt bin ich auch ein bißchen verwirrt...
Denkbar wäre, die beiden Enden der Kurve jeweils mit dem Punkt mit einer Linie oder Kurve zu verbinden und mit diesen 3 Kurven eine Fillfläche zu erzeugen.
gruß
Mörchen
StMark
CATIA V5 R16
Moldflow 6.2
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Atnworten.
Auf diese Lösung sind wir auch gekommen.
Allerdings meinte ein Kollege, dass es eine Möglichkeit gibt diese Fläche zu erzeugen OHNE
diese zusätzlichen "Hilfslinien" zu erstellen.
StMark
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StMark,
dann soll er mal sagen, wie es geht, - mir fällt da nix ein.
Mörchen
StMark
CATIA V5 R16
Moldflow 6.2
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mörchen:
Hallo StMark,
Mörchen
das ist es ja gerade, er weiss es ja nicht mehr
StMark
