  CATIA V5 Flächen
  Point on plane
Autor Thema:  Point on plane (1370 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei der Erstellung eines Punktes ueber die Symbolleiste "Referenz Elemente" Point on plane die Ausrichtung der Vektoren H / V umschalten.
Denn ich möchte es vermeiden mit negative Werte zuarbeiten.
Danke im vorraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
meines Wissens geht das nicht. Die Ausrichtung ist abhängig von der Flächennormalen.
Mörchen
Marillion
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mörchen für die schnelle Anwort. Muss mich wohl damit dann abfinden.
Gruss Marillion
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Aber was spricht gegen einen negativen Wert? Falls es durch ein Script weiterverarbeitet wird kannst du es ja mit ner "Absolutfunktion" immer positiv machen.
MFG Daniel
