  CATIA V5 Flächen
  Radienauslauflinien ohne B-Reps
Autor Thema:  Radienauslauflinien ohne B-Reps (1166 mal gelesen)
mbach
Sehen Sie sich das Profil von mbach an!   Senden Sie eine Private Message an mbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbach
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche die Radienauslauflinien (die z.B. durch eine Shape Fillet entstehen) um mit diesen weitere Funktionen durchführen zu können (z.B. ein Split mit einer anliegenden Fläche). Möglichst ohne eine B-Rep Selektion. Also am besten ohne Boundary. Hintergrund ist ein Update fähiges Modell.
Hat jemand eine gut Idee? Ich wäre sehr dankbar!
gruß
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbach 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal braucht man halt B-reps (gerade bei Radieneinlauflinien).
kri
hotschen
Sehen Sie sich das Profil von hotschen an!   Senden Sie eine Private Message an hotschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotschen
Catia V5r19
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbach 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso ohne Boundary? Das gleiche Fillet nochmal ohne Trim + dessen Boundary + geeigneten Extrempunkten=RAL.
(Allerdingss greife ich in solchen Fällen auch meist auf Extracts zurück  )
mbach
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gehofft, dass es noch eine weitere Lösung gibt. Die komplette Boundary des Fillets habe ich auch schon probiert und das ganze funktioniert ganz gut.
Werde wohl dabei bleiben.
Vielen Dank für die Antworten
