  CATIA V5 Flächen
  dynamisch schneiden
Autor Thema:  dynamisch schneiden (925 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin in Flächen noch nicht so fit!
Kann mir jemand sagen, wie ich eine gekrümmte Fläche dynamisch schneiden kann um die Kürmmung an verschiedenen Stellan zu überprüfen?
LG
Lamy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Seruvs Lamy
Bei der Flächenkrümmungsanalyse kannst du die Option "während der Verarbeitung" aktivieren. Somit wird die Krümmung bei dem Punkt unterhalb des Cursers angezeigt.
Vielleicht reicht das aus.
Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein- ich möchte einen Schnitt setzen in dann vermessen.....
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lamy.
Ich mache das immer so,dass ich mir eine Plane erstelle -meist als offset-plane- und mit ihr und der zu analysierenden fläche eine Intersectlinie erzeugen lasse. diese kannst du dann mit den Kurvenanalysetools beurteilen. durch doppelklick und verschieben der Plane daten sich sowohl Kurvenzug, als auch dessen Analyse ab.
gruß, Tom
