 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Rotationskörper (7218 mal gelesen)
tommyboy22 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2008 Catia V5 17 /Windows XP
erstellt am: 05. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte einen Rotationskörper erstellen. Dazu habe ich das Flächenprofil in 2D also in einer Ebene gezeichnet und die Rotationsachse mit Anker fixiert. Wenn ich in die 3D Ebene wechsel und auf Rotationskörper klicke funktioniert dies auch. Doch der Körper ist nicht rund sondern Eckig! Möchte ein Außengewinde drauf anwenden und es kommt die Fehlermeldung, dass es nur möglich ist auf runde Körper Gewinde zu zeichnen. Wer kann mir helfen? Gruß Tommyboy22 ------------------ Gruß Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, ich ahbe da mal rumgedreht, aber es gab keine Besserung, evtl. Liegt es an meinem Vorgehen? 1. Ich male eine Kontur in 2D 2. Durch Bedingungen weise ich die Koordinaten zu (manche Linien sind grün manche weis) 3. Rotationsachse eintragen 4. Rotationsachse fixieren 5. in den 3D Modus wechseln 6. Symbol Welle klicken. 7. Systemmeldung "Das aktuelle Objekt in Bearbeitung befindet sich nicht in einem Körper. Die neue Volumenkörperkomponente wird hinter der letzten Komponente des Hauptkörpers Erzeugt." 8. Die Welle besitzt anschließend 14 Ecken. Gruß Tommyboy22 ------------------ Gruß Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich habe die Lösung die Figur war unbestimmt! Wenn alle Linien grün sind ist die Geometrie eindeutig Bestimmt und es geht jipeee!!! Danke für deine Hilfe! Gruß Tommyboy22 ------------------ Gruß Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommyboy22
Hallo, für die Darstellung des Rotationskörpers auf dem Schirm ist es ziemlich egal ob die Skizze bestimmt ist oder nicht. Da wird wahrscheinlich vorher ein "Problem" in der Skizze geweseb sein. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
