  CATIA V5 Flächen
  nur bestimmte Flächen als STL abspeichern?
Autor Thema:  nur bestimmte Flächen als STL abspeichern? (3164 mal gelesen)
Jamyang
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Jamyang an!   Senden Sie eine Private Message an Jamyang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jamyang
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier und und bitte um Nachsicht, falls ich etwas frage, was schon mal vorgekommen ist. Gefunden habe ich jedenfalls nix mit der Suchfunktion.
Frage: Kann man ein Bauteil so als STL-Datei abspeichern, daß nur bestimmte Flächen (in meinem Fall die Innenflächen des Bauteils) abgespeichert werden? Ist das eventuell über irgendwelche Einstellungen im Menü Optionen möglich?
Hintergrund meiner Frage: Ich habe mit V5R16 ein Modell eines größeren Vakuumsystems erstellt, mit Rohren und Ventilen und so. Die Bauteile haben alle eine gewisse Wanddicke und daher eine Außenfläche und eine Innenfläche (z.B. die Rohre). Nun muß ich dieses System als STL-Datei abspeichern, um es als Eingabe für ein Programm zur Simulation der Vakuum-Verhältnisse zu verwenden. Für dieses Programm ist aber nur die Innenseite des Vakuumsystems relevant, also dort, wo die Gasmoleküle an die Wand treffen und wieder abgegeben werden. Kann man also CATIA beibringen, nur die Innenflächen der Bauteile in die stl-Datei zu schreiben? Womöglich so automatisch, daß man nicht jede Fläche einzeln markieren muß?
Ich müßte sonst als Alternative das ganze System nochmals ohne Wanddicken erstellen, was natürlich viel Arbeit ist.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dankeschön.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jamyang 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) werden beim exportieren von CAD-Daten (in iges, step, stl,..) nur sichtbare Flächen/Volumen exportiert.
Also alles ausblenden was nicht zur Innenkontur gehört.
Falls du alles als eine Baugruppe aufgebaut hast diese mit "Product to Part" als Part speichern, alle Körper zusammenfügen, die Innenkontur im GSD ableiten und diese Fläche exportieren.
Jamyang
Physiker
erstellt am: 03. Okt. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Danke an Bernd für den Tipp. Ich habe das gerade mit einem einzelnen Bauteil, der aus einem Köper besteht, ausprobiert. Einfaches anklicken der Außenfläche mit der rechten Maustaste und "Verdecken" läßt den ganzen Körper verschwinden (hätte ich auch nicht anders erwartet).
Sorry, bin ein blutiger Anfänger mit CATIA. Die Innenfläche konnte ich im GSD gerade noch ableiten (ist dann hellgrau-grünlich markiert). Aber wie exportiere ich die Fläche dann als stl? Einfach "Menü Datei>Sichern unter..." speichert wieder nur den ganzen Bauteil als stl ab.
Jamyang
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jamyang 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine abgeleitete Fläche sollte im Strukturbaum unter "Geometrisches Set.1" erscheinen. Nun kannst du alle Körper (Bodies) ausblenden (außer dem Geometrischen Set.1) und mit "Speichern unter" nur die Fläche exportieren.
Jamyang
Physiker
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
Danke vielmals für die Hilfe. Jetzt hat's geklappt.
Jamyang
