  CATIA V5 Flächen
  Fläche oder Kante Ableiten
Autor Thema:  Fläche oder Kante Ableiten (11012 mal gelesen)
Schwobaseggele
Sehen Sie sich das Profil von Schwobaseggele an!   Senden Sie eine Private Message an Schwobaseggele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwobaseggele
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hab da mal wieder ein Problemchen. Und zwar habe ich in einem Product zwei Teile. Eine Ober und eine Unterschale. Die untere Schale hab ich jetzt schön mit Flächen modelliert und ein Solid daraus gemacht. Nun will ich die Oberschale konstruieren, aber mit demselben Grundriss wie die Unterschale hat. Deshalb bräuchte ich ja in meinem Oberschalen-Part die Kontur des Unterschalen-Parts. Wenn ich jetzt eine Kante oder Fläche des Unterschalen-Parts Ableite, kann ich diese Ableitung aber nicht in meinem Oberschalen-Part anwenden. Gibt es da irgendwie eine elegante Lösung????????
P.S. arbeite mit Catia V5 R18 SP5
Grüße aus dem Schwabenland
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum nicht?? Fläche kopieren in neuen Part "Einfügen Spezial" - als Resultat
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwobaseggele,
je nach Voreinstellung musst Du für externe Referenzen zu erzeugen, die Geometrie veröffentlichen(publish), Also in Deinem Fall die abgeleitete Kurve.
Mörchen
Schwobaseggele
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnellen Antworten. Hab da aber dann mal generell noch eine Frage zu der Ableit-fkt. Kann ich diese dann nur in einem Part anwenden? Oder was für Möglichkeiten hab ich mit dieser Funktion? Irgendwie muss die doch noch mehr können ;-)
Grüße vom CATIAGemüse
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIAGemüse
mit Ableiten kannst Du z.B.aus Brep-Elemente "richtige" Geometrie machen, also aus Körperkanten Kurven, aus einer Vertex einen Punkt oder aus Solidteilflächen Flächen. Sowas geht grundsätzlich nur auf Part-Ebene. Die so erzeugten Elemente kannst Du im PartDesign, im GSD in SheetmetalDesign..., eben in allen Part-Workbenches verwenden.
Mörchen
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwobaseggele 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dein Umriss schon für die Basisflächen der Unterschale im voraus konstruiert worden, oder greifst Du die Umrisskurve an einer bestehenden Fläche ab?
Wenn der Umriss schon vor der Flächenmodellierung feststeht, dann kannst Du eventuell ein Steuerpart in dein Product dazuhängen, in dem solche Basiselemente für beide Schalen verwaltet und erzeugt werden.
Wenn die Kurve von einer Fläche abgeleitet wird, dann kannst Du sie auch für die andere Schale verwenden, in dem Du sie mit einer Veröffentlichung im 1. Part an dein 2. Part mit paste/special (einfügen/spezial) mit einem Link weitergibst.
Wenn jetzt dein Umriss im 1. Part geändert wird verlangt das 2. Part ein Update und die Schale ändert sich auf den neuen Umriss. Wenn Du die Kurve als Result (Ergebnis) einfügst, dann mußt Du bei jeder Änderung die Kurve von Hand zu Fuß austauschen. Du mußt aber darauf achten, dass Du nicht mit den Links von einem Modell zum Anderen hin und wieder zurückspringst.
Günter
