  CATIA V5 Flächen
  Wie Rückseite eines Schaumteils erstellen
Autor Thema:  Wie Rückseite eines Schaumteils erstellen (831 mal gelesen)
oc-rock
Sehen Sie sich das Profil von oc-rock an!   Senden Sie eine Private Message an oc-rock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oc-rock
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine komplexe Designfläche welche die Oberfläche eines Schauteils bildet
die passende Rückseite des Teils will ich jetzt ableiten.
gibt es eine alternative zu offset (und variablem / rauem offset)?
die offsetfunktion mag meine Flächen nicht da sehr viele radien / Präungen enthalten die voll ausgeschäumt werden sollen.
System: Catia V5 R16 mit vielen Paketen
aka1
Sehen Sie sich das Profil von aka1 an!   Senden Sie eine Private Message an aka1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aka1
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oc-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
in GSO gibt es eine Funktion Rough Offset. Schon einmal probiert?
Ansonsten bleibt Dir nicht weiter übrig als mit der Krümmungsanalyse die zu kleinen Krümmungen zu finden, diese auszuschneiden und dann nochmal mit dem normalen Offset zu arbeiten.
Grüße aka
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oc-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oc-rock,
Was für ein Modell hast Du denn als Ausgangsbasis?
Nur eine zusammenhängende tote Fläche?
Dann bleibt die Möglichkeit, die Bereiche auszuschneiden, welche nicht geoffsetet werden sollen. Diese Bereiche entspechend flicken und dann die B-Fläche mittels Offset erzeugen. Vielleicht ist es auch erforderlich die A-Seite in Teilbereiche zu zerlegen und einzeln zu offsetten und dann in den B-Flächen mit Übergangsflächen zu verbinden.
Oder hast Du ein strukturiertes V5-Modell von der A-Seite?
Dann die entsprechenden Teilflächen ohne Verprägungen aus dem Strukturbaum suchen und offsetten.
Ziemliches orakeln, wie man merkt!!
Vielleicht hast Du auch mal ein Bild?
Nu denn, bis dahin
gruss,
thomas
oc-rock
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, auch wenn sie eigentlich das bestätigt haben was ich mir schon dachte
ich hab eine "dumme" Designfläche
hab sie jetzt mit disconnet zerlegt und dann möglichst grosse Teile mittels Join zusammengefügt, bei denen der offset ging
jetz muss ich halt die ganzen "Löcher" wieder flicken so das ich eine möglichst gleichmäßige Wandstärke erhalte
da die Fläche sowohl groß (ca 2000 x 500mm) als auch mit recht aufwendigem Design versehen ist werd ich damit noch etwas beschäftigt sein
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@oc-rock:
Schau dir in der JOIN-Funktion mal das Kontextmenü an. Da gibt es so Sachen wie tangentenstetige Fortführung. Das könnte dir helfen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
