  CATIA V5 Flächen
  Federation aufheben
Autor Thema:  Federation aufheben (1613 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann man Federation aufheben, ohne die Fläche zu zerlegen?
a
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam Suchodolski,
kannst Du nicht einfach im ursprünglichen Join im 2. Register bei Federation "keine" einstellen? Sonst wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als zu zerlegen...
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
ich möchte weder die Spezifikation des ursprünglichen Zusammenfügens ändern (viele Bezüge auf die födererierte Fläche) noch zerlegen (Bruch in der Assoziativität).
Mir fiel auch nichts ein...jedoch glaubte ich "das weiss ich nicht"...
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß es eigentlich auch nicht...
Vielleicht kannst Du die internen Kanten ableiten und die Fläche an den abgeleiteten Konturen trennen. Das sollte sich assoziativ verhalten.
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich eben gemacht
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 07. Sep. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß jetzt nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe, ich versuch's trotzdem:
Den Join mit Copy/Paste kopieren und in der Kopie die Federation aufheben. Dann hast Du zweimal das gleiche Feature, einmal mit, einmal ohne Federation.
Elise
