  CATIA V5 Flächen
  Fläche / Füllen
Autor Thema:  Fläche / Füllen (5847 mal gelesen)
Martin1985
Sehen Sie sich das Profil von Martin1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1985
erstellt am: 09. Aug. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in einem Giesserei Modellbau Betrieb beschäftigt.
Und ich soll mich ins Catia einarbeiten.
Und bin noch recht unerfahren in Catia.
Meine Frage:
Ich hab um ein Teil einen Rahmen gelegt, hab den an die Modellteilung ausgerichtet.
Das teil habe ich im PartDesign mit Flächen schließen alle flächen geschlossen. Wollte im Shape Design das rechteck füllen, und dann das teil auschneiden, da auf einer Seite die Modellteilung überhalb dem Teil liegt.
Das mit dem Schneiden hat nicht funktioniert.
Habt ihr noch eine andere Idee wie ich es machen kann?
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1985 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
sorge dafür, dass Dein Quader und Dein Teil in 2 Körpern liegen. Dann kannst Du mit einer boolschen Operation das Teil vom Quader entfernen. (Subtract)
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Fehlermeldung kam dem beim Trennen im PartDesign?
Ist die Trennfläche groß genug? Falls es eine ebene Trennfläche ist, könntest du auch einfacher eine Ebene als Trennelement nutzen (unendlich groß)
PS: Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte
Martin1985
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Dass mit dem boolschen Operation geht leider net, da ich die Form brauche.
Ich brauche die Positive Form, da später, wenn die Form mit Formsand abgeformt wird, soll im Sand das Negativ entstehen.
Hallo bgrittmann,
Kann gerade keine Bilder machen, da ich nicht im Betrieb bin.
Dort kommt eine Fehlermeldung mit einem internen Fehler.
Will noch was sagen.
Ich hab das Teil in PartDesign Flächen schliessen gemacht und danach skaliert (1%).
Martin
