  CATIA V5 Flächen
  Fläche aus surface löschen
Autor Thema:  Fläche aus surface löschen (7687 mal gelesen)
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine einzelne Fläche aus einem Flächenverbund (Surface) löschen. Gibt es dafür eine direktere Möglichkeit als:  Dissasemble->Fläche löschen->Join. Ich will nicht das durch den Join neue Ungenauigkeiten entstehen.
Watje
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist die Fläche bereits ein Join?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst einen split erstellen, dabei machst du einen Join innerhalb des splits und markierst die randkanten von der fläche die du nicht mehr haben willst.
mit freundlichen Grüßen aus Wolfsburg
Knut
Das wird schon
  CLICK OK TO TERMINATE
Watje
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Flächenverbund handelt es sich um eine "dumme" Surface. Könnte z.B. entstanden sein indem ein Join im datum mode erstellt wurde.
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuch doch mal folgendes:
Einen Join von den Einzelfaces deiner Surface und dabei das gewünschte Face auslassen.
Meine Firma
Tunki
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CEROG
das funktioniert nicht, weil es so wie gesagt wurde nur EINE Surface ist
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Wattje: Es geht noch etwas einfacher:
- Join aufrufen
- Fläche auswählen
- Dann Subelement auswählen, das entfernt werden soll.
@tunki:
Probier es erst mal aus. Und reparier deine Tastatur.
Meine Firma
Tunki
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Variante die du eben gepostet hast funktioniert, aber die andere Funtioniert nicht. Ich habe es ausprobiert.
aus Wolfsburg
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Create multiple extracts aus dem Kontextmenü hast du aber gefunden?
Meine Firma
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
aber Ihr kennt schon die Funktion Ableiten / Extract,
dort die betreffende Fläche auswählen (keine Weiterführung / No Propagation und den Schalter Komplementärmodus / Complementary mode einschalten - sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) das gewünschte Ergebnis bringen.
bei mehreren Flächen muliple extracts ;-)
siehe auch F1
onlinehilfe html ... B16\Doc\German\online\German\cfyug_C2\cfyugextract.htm
Watje
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, ich bin begeistert.
Ich hab die drei Möglichkeiten mal ausprobiert und sie kommen alle zum Ergebniss das ich mir gewünscht habe. Das man bei einem Join Unterelemente ausschließen kann wußt ich gar nicht. Werd wohl die Variante verwenden.
Danke an alle für eure Hilfe
Watje
