  CATIA V5 Flächen
  Fase erzeugen
Autor Thema:  Fase erzeugen (5386 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R19
CATIA V4.2.4
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine banale Frage.
Wie erzeugt ihr eine Fase im Flächenworkbench (z.B. 2x2, 2x30°)?
C. Leson
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C. Leson,
einen Fasenbefehl gibt es im Flächenbereich nicht, das heißt man muss sie zu Fuß mit den Flächenbefehlen machen.
Mörchen
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polyboy,
versuch's doch mit einer Blendfläche mit punktstetigen Einlaufbedingungen. Die dazu nötigen Kurven kannst Du wie folgt erzeugen:
1. Die zwei Flächen(serien) miteinander verschneiden, vom Ergebnis jeweils eine parallele Kurve mit gewünschtem Abstandswert auf den entsprechenden Flächen(serien)generieren
2. Entlang der Verschneidung eine Rohrfläche mit dem gewünschten Abstand (nur gleiche Abstände möglich) austragen und mit den Flächen(serien) verschneiden
3. Von jeder Fläche(nserie) ein Offset der gewünschten Länge erzeugen und wechselweise verschneiden
Eine Fase vom Typ Länge-Winkel nutzt statt einer Blendfläche einen linearen Sweep, dessen Führungskurve nach einer der obigen Methoden generiert wird und der gewünschte Winkel wird entweder auf die Fläche(nserie), auf der die Kurve liegt oder auf eine geeignete Ebene referenziert.
sdl
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg von sdl ist auch im Solidbereich überlegenswert.
Die Flächen von Fasen sind dort oftmals schlecht (Tangentenunstetige Stücke bei etwas aufwendigeren Formen).
Wenn man punktstetige Blenden einbaut sieht das oftmals viel besser aus.
kri
