  CATIA V5 Flächen
  Freiformen mit konstanter Querschnittsfläche
Autor Thema:  Freiformen mit konstanter Querschnittsfläche (2312 mal gelesen)
beckdogi
Sehen Sie sich das Profil von beckdogi an!   Senden Sie eine Private Message an beckdogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckdogi
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde. Ich möchte einen Übergang zwischen 2 Formen  (siehe Bild) als Freiformfläche modellieren. Das geht auch wunderprächtig mit der Funktion "Volumen mit Mehrfachschnitten". Der Haken: Anfangs- und Endquerschnitte haben die gleiche Fläche. Jeder Querschnitt dazwischen soll auch dieser Fläche entsprechen. Gebe ich in der Mitte keine Querschnitte vor, sind Flächen in der Mitte des Übergangs bis zu 40% grösser als gewünscht. Gebe ich weitere Querschnitte (mit der gewünschten Fläche) vor, so entsteht nicht mehr so ein "glatter", sauberer Übergang.
Hatte jemand von Euch schon ein Ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüsse
Sebastian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckdogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich habe frueher mal so etwas aehnliches mit einem Ladeluftschlauch gemacht. Da mussten von einem runden ueber einen elliptischen zu einem runden Querschnitt Uebergaenge hingelegt werden (mit gleicher Querschnittflaeche)
Die Querschnittflaeche war bei mir damit ein fester Area-Parameter, die Halbachsen - Verhaeltnisse hatte ich mir ueber Formeln fuer eine Vielzahl von Schnitten errechnet und so an die 50 Querschnitte eingebracht. Damit sich die Aenderung der Halbachsen gleichmaessig vollzieht, habe ich die Aenderung einer Halbachse ueber ein Law in Form eines S-Types gesteuert. Den Loft stuetzte ich mit zwei zusaetzlichen Spline-Kurven oben und unten, die mir quasi die Mitte meines Schlauchs (oder "Reflect-Lines fuer 90 und -90 deg darstellten).
Die Daten habe ich leider nicht mehr. Habe mir damals ziemlich einen abgewuergt und waere auch interessiert an einer einfacheren Loesung.
Deine Kontur ist anscheinend noch komplexer ...
Gruesse aus dem Rheinland
beckdogi
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für deine Antwort! Hab das Problem mittlerweilen ganz ähnlich wie du gelöst. Hab mir zuerst einen Übergang ohne Begrenzung der Querschnittfläche anzeigen lassen um eine Idee zu kriegen, wie ein fliessender Übergang aussieht. Anhand dieser Form habe ich Querschnitte aus Geraden und Ellipsenabschnitten konstruiert mit der Bedingung der konstanten Querschnittsfläche. Um einen glatten Verlauf zu kriegen musste ich etwas mit den Sketchparametern herumspielen, sieht aber mittlerweilen ganz anständig aus.
Grüsse aus Zürich
Sebastian
