  CATIA V5 Flächen
  Sweep mit Splines
Autor Thema:  Sweep mit Splines (1088 mal gelesen)
foley033
Sehen Sie sich das Profil von foley033 an!   Senden Sie eine Private Message an foley033  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foley033
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von foley033 am 10. Jun. 2008 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foley033 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo foley033
Schau dir mal das Skript an, da steht alles drin was Du wissen musst
Der Markus
foley033
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Konnte das Problem trotzdem noch nicht lösen. Wäre über eine kurze Beschreibung des methodischen Vorgehens sehr dankbar.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foley033 10 Unities + Antwort hilfreich
wie in der Fehlermeldung steht. Deine Führungskurve ist zu stark gekrümmt (Radius zu klein).
Modifiziere die Führungskurve so das sie eine kleinere Krümmung aufweist.
Dann läuft das Loft auch.
kri
