 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Fläche aus Kurven mit vielen Splines (1989 mal gelesen)
foley033 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 06.06.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R19 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Ganz ehrlich das ist ein Forum für fortgeschrittene und wenn ich diese Frage lese und Dazu noch 3 bzw 4 Beiträge da kann ich nur eines schreiben: Kauf dir ein Buch oder such auf der inoffizelle Catia Hilfeseite nach passenden Beiträgen. Desweiteren könnte man in diesem Forum auch die Suchfunktion verwenden. Schönen Tag noch ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
hallöle, in dem skript sind ja nur oberflächliche hinweise, die wahrscheinlich bei den links vertieft werden, aber die funktionieren nicht... prinzipell ist ne literatur nicht schlecht, früher (weis gar nicht was es da jetzt aktuelles auf dem markt gibt??) war da mal das buch von EGBERT BRAß aus dem HANSER VERLAG ganz gut. so, nun gut ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Zitat: Original erstellt von Tunki: Ganz ehrlich das ist ein Forum für fortgeschrittene...
Dieser Aussage will ich jetzt mal heftig widersprechen. Natürlich ist das Forum auch für Anfänger. Es wird allerdings, wie in allen Foren, ein Minimum an Eigeninitiative erwartet. Dazu gehören: - bevor man ein Frage posted erst mal die Suche zu verwenden oder in den FAQs nachschauen. Damit dürften die meisten Anfängerfragen beantwortet sein. (An dieser Stelle die Frage an die Moderatoren: Wäre ein dicker, fetter Link im Forum zu den CATIA-Hilfeseiten nicht sinnvoll?) - Fehlermeldung des Systems oder von CATIA aufmerksam lesen, und versuchen zu verstehen was einem da gesagt wird, bevor man die Allgemeinheit dazu befragt. - Ein Forum ist kein Ersatz für eine Schulung. Schritt-für-Schritt-Anleitungen für allgemeinen (Bedienungs-)Kram, der auch in der Doku nachgelesen werden kann wird es hier i.d.R. nicht geben. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die aufgeführten Punkte sind allgemein und beziehen sich nicht auf die ursprüngliche Frage, sondern auf die Aussage von Tunki. Also, Anfänger sind willkommen. Wir haben alle mal klein angefangen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Zitat:
... bevor man ein Frage posted erst mal die Suche zu verwenden oder in den FAQs nachschauen. Damit dürften die meisten Anfängerfragen beantwortet sein. (An dieser Stelle die Frage an die Moderatoren: Wäre ein dicker, fetter Link im Forum zu den CATIA-Hilfeseiten nicht sinnvoll?)
@jkaestle: Ganz schlecht wäre der Link nicht. leider haben die Erfahrungen mit den FAQ gezeigt, dass die Leute, die dieses Seiten am nötigsten gebraucht hätten, zu faul waren, so einen Hinweis zu nutzen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Zitat: Original erstellt von CEROG: leider haben die Erfahrungen mit den FAQ gezeigt, dass die Leute, die dieses Seiten am nötigsten gebraucht hätten, zu faul waren, so einen Hinweis zu nutzen.
Ok, dann stellen jetzt halt auch die nicht-zu-faulen-zum-FAQ  -lesen die gleichen x-fach durchgekauten Fragen, weil sie die FAQs nicht finden. Das macht's auch nicht besser. Vielleicht sollte man beim erstmaligen Anmelden im Forum eine Nutzungsvereinbarung akzeptieren lassen, in denen sich das neue Mitglied verpflichtet - keine Crosspostings zu machen - vor dem Einstellen der Frage die Suche mit vernünftigen Suchbegriffen zu nutzen - die deutsche Rechtschreibung zu respektieren (mach für andere die Suche erfolgreicher) - Die Shift-Taste an geeigneter Stelle zu nutzen - und überhaupt die Gepflogenheiten in einem Forum zu beachten Missachtung wird mit Abzug von 100 Unities und mit Spott und Häme der anderen Mitglieder bestraft. Bei Erreichen von 0 Unities folgt die sofortige Sperrung des Accounts.
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Zitat: Original erstellt von jkaestle: [Missachtung wird mit Abzug von 100 Unities und mit Spott und Häme der anderen Mitglieder bestraft. Bei Erreichen von 0 Unities folgt die sofortige Sperrung des Accounts. [/B]
Guten morgen, Die Idee finde ich gut, weil dann vielleicht nicht mehr ganz so "simple" Fragen gestellt werden! Dadurch kann man sich auf die wichtigen und sinnvollen fragen konzentrieren ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Hallo zusammen, findet Ihr das nicht ein bißchen arrogant? Bald traut sich kein Neuling mehr Fragen zu stellen. Der "dumme" Frager von heute gibt später sein Wissen gerne weiter, wenn er hier freundliche Hilfe empfängt. Ansonsten können sich die Spezialisten noch mit 95 gegenseitig mit angemessen komplizierten Fragen den Bauch pinseln!!! Klar sollte man erst mal im Forum suchen, aber ein Anfänger kommt evtl. auch nicht auf die richtigen Schlüsselworte. Also ich plädiere für ein bißchen Gnade..., wir alle haben mal klein angefangen. Da stimme ich Jochen Kästle voll zu, auch der Link wäre sinnvoll. Schöne Grüße
Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Hallo Mörchen, arrogant finde ich das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006775.shtml Ok, ich seh ein, dass die Zeit und Probleme der Studenten wichtiger sind als die der anderen Forumsmitglieder.
Jetzt mal ohne Sarkasmus: In Foren wird einem kostenlos kompetente Hilfe von i.d.R. erfahrenen Anwendern gegeben. Da kann man ein Minimum an Eigeninitiative und Benehmen erwarten. Geh mal auf den Link in CEROGs Signatur "Wie stelle ich meine Fragen richtig". Da ist sehr schön beschrieben wie's geht. Oder schau mal in andere Foren, wie es da ab geht, wenn zum x-ten Mal die gleiche Frage gestellt wird. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Der Link ist ja wohl heftig und vollkommen überzogen was sich dieser Studi erlaubt. Studenten finden ihre Fragen natürlich immer wichtig und wollen das sie schnell beantwortet werden, aber das wollen die anderen Forumsmitblieder doch auch wenn sie wirklich mal ein Problem haben, an dem sie sich die Zähne ausbeißen. Eigeninitiative muss sein, weil ansonsten Mitglieder die immer nur noch die gleichen Fragen lesen (beantworten) keine lust mehr aufs forumm haben, weil einfach das Level zu niedrig wird und es keine Spaß mehr macht diesen Leuten zu helfen.Zumindest sehe ich das so. ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Hallo Jochen Kästle, das ist schon ein Extrembeispiel, da würde ich auch mal pampig. Ich meine nur, man sollte nicht jeden Anfänger sofort anschießen. Und ab und an mal schnell eine leichte Frage beantworten. Im Übrigen hab ich "Wie stelle ich meine Fragen richtig" und alles andere selbstverständlich gelesen und hoffe, dass ich mich auch dran halte. Aber wenn man seine allererste Frage stellt, ist man erstmal von seinem Problem gebannt. Dann wäre es schön, wenn man Antwort bekommt und einen freundlichen Hinweis auf die Umgangsformen. Mehr wollte ich damit nicht sagen... Schöne Grüße Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foley033
Hallo Teilnehmer, grundsätzlich würde ich sagen, das man ruhig jede Frage stellen dürfen sollte. Natürlich muss man immer an die möglichst präzise Formulierung der Fragen/Probleme denken und ein gewisses Maß an Höflichkeit und Respekt bewahren. Zur Suchefunktion: Ich habe die Suchefunktion schon häufig genutzt, mit wechselndem Erfolg. Teilweise bin ich auch über Umwege auf die richtige Lösung gekommen, oder auch erst nach dem lesen mehrerer Themen. Aber dazu sind schon gewisse Grundkenntnisse nötig. Und wenn man nun blutiger Anfänger ist, siehts eben schlecht aus damit. Ich sehe es ja auch immer wieder hier bei mir in der Firma, wie viele einfache Fragen auftauchen, von welchen, die gerade neu auf V5 umsteigen. Man könnte sicherlich stundenlag herumprobieren und würde dann schon irgendwas hinbekommen. Aber wenn jemand da ist, der das alles schon durch hat, dann kann man den Lernprozeß ein bischen beschleunigen. Und meistens gibt es mehrere Lösungswege und den Besten bekommt man sicherlich von einem erfahrenem Anwender. Manche sind ja auch Einzelkämpfer und haben nur die Möglichkeit im Forum nach Hilfe zu rufen. Ich jedenfalls helfe da auch gerne mal bei scheinbar einfachen Problemen, wenn ich es mir erlauben kann, mir dafür Zeit zu nehmen. In diesem Sinne, frohes Schaffen ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe jetzt - gegen besseres Wissen - in einer Ankündigung auf die Inoffizielle CATIA-Hilfeseite und die FAQ hingewiesen. Zitat: Original erstellt von Mörchen: Der "dumme" Frager von heute gibt später sein Wissen gerne weiter, wenn er hier freundliche Hilfe empfängt.
Das halte ich für Wunschdenken. Die meisten verschwinden, nachdem sie hier ihr benötigtes Wissen abgesaugt haben und denken nicht daran, anderen zu helfen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
