  CATIA V5 Flächen
  Skalierung durch Punkt
Autor Thema:  Skalierung durch Punkt (2158 mal gelesen)
Lagaffe
Entwickler Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Lagaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Lagaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lagaffe
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In V4 gabs die schöne Funktion, über einen gemeinsamen Referenzpunkt und zwei Punkte, die den
Skalierungsfaktor definieren, eine Fläche skalieren zu können, sodaß der Skalierungspunkt auf der
skalierten Fläche liegt.
Kompliziert erklärt, trotzdem verstanden....?
In V5 gibs diese Funktion nicht. Dort habe ich nur die Möglichkei, Flächen über einen Ratio zu skalieren.
Auf diese Weise kann ich eigentlich nie präzise durch einen Ausgangspunkt skalieren.
Gibts da Abhilfe???
Grüße von Lagaffe
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lagaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lagaffe,
mit etwas Kenntnissen in Knowledgeware kann man den Skalierungsfaktor aus den Abständen errechen. Dazu werden mit dem Formeleditor die beiden Abstände erfasst (man kann Parameter aus z.B. einem Abstand oder einer Kurvenlänge ableiten) und zueinander ins Verhältnis gesetzt.
sdl
