  CATIA V5 Flächen
  Linien/Splines verbinden
Autor Thema:  Linien/Splines verbinden (6201 mal gelesen)
Growlgrower
Scout
Sehen Sie sich das Profil von Growlgrower an!   Senden Sie eine Private Message an Growlgrower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Growlgrower
erstellt am: 08. Mrz. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hey ich hab ein kleines Problem, und zwar würde ich gerne zwei Linien mit zu einer verbinden.
Hat einer eine Idee?
Tim
erstellt am: 08. Mrz. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Growlgrower,
Original erstellt von Growlgrower:
Ja. Ich hab ne Idee. Nimm Join aus dem GSD.
Viele Grüße,
CEROG
Growlgrower
Scout
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CEROG,
hey schon mal merci, allerdings hab ich die deutsche Version. Wie sieht denn das Symbol aus?
Tim
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Growlgrower 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen => Operationen => Zusammenfügen
kle
Growlgrower
Scout
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt ich muss aus den zwei Linien eine machen, so das ich wenn ich mit Loft eine Fläche bilden möchte auch nur eine Linie anklicken muss und trotzdem das gesamte Profil anwähle... Geht das??
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geh einfach ins Generative Shape Design und mach, was dir gesagt wird.
Danach darfst du wieder fragen.
Viele Grüße,
CEROG
Growlgrower
Scout
erstellt am: 08. Mrz. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt! Merci!
Hatte das Geometrische Set Verdeckt in das die Verbindung eingefügt wurde!
Auf jeden vielen dank für die schnelle Hilfe!!
Gruß Tim
