 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte aus V4 in V5 übernehmen (565 mal gelesen)
Lagaffe Mitglied Entwickler Automotive
 Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin nicht sicher, ob dieses Forum ganz das Richtige ist, trotzdem: Kann mir bitte kurz jemand weiterhelfen, wie ich Punkte aus einem V4 model in ein V5 part übernehmen kann? Ich öffne das model schon auf einer V5 Maschine. Flächen gehen einfach via copy --> paste result Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lagaffe
Hallo, geht mit Punkten genauso wie mit Flächen. Punkte auswählen (im Zweifelsfall den ganzen Master im Baum anwählen) und dann Copy/paste. Es kann sein, dass die Punkte in einem Geoset im NoShow landen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kri, leider tuts so nicht. Ich denke, die Punkte waren in V4 Teil eines Details. Bei der Migration macht V5 aus den Flächen einfach ein Solid und läßt die Punkte unter den Tisch fallen. Leider habe ich keinen V4 Rechner zur Verfügung. Sonst würde ich die Details exploden und dann die Punkte kopieren. V4 Modelle kann ich auf V5 meines Wissens nach jedoch nur anschauen und nicht bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R2024SP2HF10 AutoForm R11
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lagaffe
Hallo hast Du im V4-Modell mal unter Master nachgesehen (Doppelklick auf Master, der Inhalt ist in die einzelnen Geometrien unterteilt)? Dort kannst Du die Punkte suchen und über den Baum selektieren, dann copy/paste result in dein V5 Modell. ------------------ Gruß Günter
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie scheint ein in V5 migriertes Detail keine Punkte mitzuübernehmen. Dumm gelaufen. Half alles nichts. Habe in der Firma noch ne V4 Maschine gefunden. Detail --> Explode... Dann Punkte übernehmen. Kein Problem. Wenn man nach Jahren noch V4 kann..... :-) Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lagaffe
Servus, wenn Du das V4 Teil direkt mit V5 öffnest (ohne Migration) sollte das mit copy/paste funktionieren. Auch ohne den Umweg über V4. Außerdem kannst Du die Punkte nachträglich wieder auf Koordinaten setzten. Dann kann man damit auch wieder weiterarbeiten. Du hast ja schon ne andere Lösung gefunden. Das könnte aber auch für Leute ohne V4 Hintergrund interessant sein. Gruß Daniel
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lagaffe
man kann in den V5 optionen einstellen das die dittos beim import exploded werden sollen - hab's noch nicht probiert, aber einen versuch wäre es wert. zu finden unter tools-options-compatibility und dann V4/V5 Space: like V4 explode mode. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
