  CATIA V5 Flächen
  Flächenfarbern beibehalten beim Zusammenfügen
Autor Thema:  Flächenfarbern beibehalten beim Zusammenfügen (1549 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Gibt es in R17 eine Einstellmöglichkeit um Flächenfarben beim Zusammenfügen
beizubehalten? Z. B. beim Erzeugen von Spritzgießwerkzeugen erstelle ich
einen Flächenverbund für Artikelkontur und einen für die Trennflächen.
Beim zusammenfügen der Beiden zu einem Skin bekommt er wieder die
Catia Flächenfarbe.
Desweiteren wäre es absolut super wenn ein mehrfarbiger Skin beim
Abziehen vom Körper seine Farben an diesen weitergeben würden.
Jürgen
wissorsbuun
Sehen Sie sich das Profil von wissorsbuun an!   Senden Sie eine Private Message an wissorsbuun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissorsbuun
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
und wenn du die Eingefärbten Flächen einfach wieder einblendest ?
Ein umfärben von Einzelflächen eines Joins ist immer problematisch, da Catia intern die Teilflächen des Join selber zählt. Also ich glaube das man dass nicht automatisieren kann.
Click OK to terminate
