  CATIA V5 Flächen
  Orginalflaeche
Autor Thema:  Orginalflaeche (1346 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine loesung die ich habe ist nicht gerade befiedigend! Meine Lernaufgabe lautet: 2 Skizzen die parallel (Offsetebene 200mm ich benutze die zx ist aber bei dieser Uebung nicht relevant) zueinander stehen. Die erste Skizze ist ein Kreisbogen der Mittelpunkt vom Bogen liegt im Skizzenursprung (R100). Die zweite Skizze ist ein offenes U-Profil. Oeffnungsmass 100mm symmetrisch zum Skizzenursprung angeordnet. Im der Skizze vom U-Profil sind zwei Skizzenverrundungen R30 & R20. IM 3D werden fuer die spaetere Verbindung im GSD Mehrfachschnitt 3 Fuehrungskurven gesetzt. Einen Spline der die Skizzen über die oeffenen Skizze (Punkt/Punkt) verbindet. Der Spline sollte am einlauf und auslauf tangentensteig sein. Die uebrig gebliebenen Punkte werden mit eine einfachen Linie (Punkt/Punkt) verbunden. Zuguter letzt habe ich die beiden Skizzen ueber die mitte  (Ebene yz) Verschnitten sodass ich zwei weiter Punkte habe. De habe ich ebenfalls mit einem Spline verbunden (Tangentenstetiger uebergang).
Nun der Befehl Flaechen mit Mehrfachschnitt (GSD) Skizzen verbinden mit 3 Fuehrungskurven. So langsam komme ich zu meiner Frage  .
Einen Projizierten kreis (R30) den ich auf die Mehrfachflaeche projiziert habe. Der projizierte Kreis wurde von der Flaeche getrennt. Das entstehende Loch möchte ich wieder schliessen (natürlich koennte ich die Orignalflaeche Mehrfachschnitt benutzen...das möchte ich eigentlich nicht). Wenn ich die Kreis Kante wiede Fülle und Tangentenstetig zur Stuetzflaeche auslaufen lasse entspricht das natuerlich nicht der orginal Flaeche.
Gibt es im GSD kann auch Free Style sein ein Befehl der die Orginalflaeche erstellt? Arbeit mit R16. Ein Beispiel im Tebis Programm kann die Orginalflaeche erstellt werden...
Ich hoffe das meine frage gut verstaendlich war...
Vielen dank im voraus
Gruss Kai
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen originale Mehrfachfläche zu benutzen?
Jochen Kästle
Zeche Carl
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht wenn das, das Endprodukt ist und dieses aus Iges oder Step ist... .
Gruss kai
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ist "UNTRIM" (kenne leider die korrekte Bezeichnung der deutschen Oberfläche nicht, ist aber in GSD hinter dem "JOIN" bzw. "ZUSAMMENFASSEN??" zu finden, im FSS ist es direkt in einer Menüleiste integriert) keine Lösung für Dein Problem? Wenn die gelochte Fläche nur aus einer Zelle besteht, kann man das Loch ungeachtet weiterer Beschneidungen an den Rändern auch dadurch schliessen, dass man beim "UNTRIM" statt der Fläche den Lochrand angeklickt.
Probier's einfach aus.
sdl
Zeche Carl
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo9 Sdl,
hatte wenig Zeit meine Lösung im Forum zustellen. Aber das ist genau die Lösung nach der ich gesucht habe. Mir war nur noch nicht die Anwendung bewusst... Aber es ist eine super Erleichterung..
Gruss Kai
