  CATIA V5 Flächen
  Fläche einfärben ohne zu trimmen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fläche einfärben ohne zu trimmen (5667 mal gelesen)
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Hab eine Frage und ich denk mal, das dies in CATIA V5R16 unmöglich ist...Trotzdem:
ich habe eine ganze Fläche, die von einer Kurve oder Linie geschnitten wird. Ist es möglich, die Fläche ohne sie zu trennen/trimmen auf beiden seiten der Linie unterschiedlich einzufärben???
Die Fläche hängt in einem Verbund. Ich möchte sie aber nur ungern heraustrimmen, beschneiden, einfärben und wieder hinzufügen. Gibts dafür eine schnellere Veriante? Eine Art "Quick-Trimm"....???
grüße
tom
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Teilfläche im Verbund kannst Du einfach färben.
Einfach die Fläche selektieren und über Toolbar Grafikeigenschaften die Farbe zuweisen.
Einer Teilfläche im Verbund zwei farben zuzuordnen wird wohl nicht gehen.
kri
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn Du eine Teilfläche hast, kannst Du sie einfärben, wenn Du sie in der GEometrie selektierst (ausnahmsweise nicht im Baum). Ausnahme: eine Teilfläche, die zu einer Federation gehört.
Mörchen
TS4000
ich will ja aber keine Teilefläche aus ner Verbindung einfärben....
ich will eine teilfläche einer verbindung an einer Linie trimmen, die eine wird grün die andere rot.
aunschließend wieder alles schön in die verbindung rein.
geht das nur manuell oder gibts dafür einen assitenten???????
[Diese Nachricht wurde von TS4000 am 24. Jan. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du musst nicht trennen, nur die Selektion in der Geometrie machen.
Mörchen
TS4000
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solange die linie und die fläche aber nicht getrimmt sind, kann ich doch nur die ganze fläche einfärben. will aber links der linie rot und rechts der linie grn (oder umgedreht = egal)
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mir war nicht klar, dass die Linie nicht gleichzeitig die Grenze der Teilfläche war..., dann wird Dir nix anderes übrig bleiben, als zu trennen oder eina andere Fläche drüberlegen.
Mörchen
TS4000
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts ne schnellfunktion für das herausholen, trimmen und wieder in die verbindung einfügen. eine art aus eins mach zwei ???
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
der Knopf befindet sich zwischen "automatischer Artikelerstellung" (links)
und "automatischer Werkzeugkonstruktion" (rechts).
kri
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willst du nur eine Fläche aus dem Verbund einfärben oder soll hinterher der ganze Verbund die gleiche Farbe haben?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du könntest beim Trennen beide Seiten bebehalten (es gibt irgendwo im Fenster die Option) und danach wieder einen Join machen. Dann solltest Du eine echte Teilfläche haben, die einfärbbar ist.
Mörchen
TS4000
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen,
dass, was du beschrieben hast ist quasi die manuelle Methode
"aus eins mach zwei".
aber bei ner großen Anzahl an Flächen ist das nimmer praktikabel.
gibts dafür nen eigenen Befehl? Fläche innerhalb eines Verbundes auf zwei Flächn aufteilen???
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du kannst den Flächenverband an der Linie trennen und beide Seiten behalten (keep both sides). Dann kannst Du beide Seiten getrennt voneinander über den Baum einfärben. Wenn Du jetzt wieder einen Flächenverband mit Join machen willst, dann übernimmt der Join nicht die Farben der einzelnen Flächenbereiche, sondern färbt wieder in Standardfarbe ein. Jetzt kannst Du die einzelnen Flächen bis zur Trennung wieder von Hand zu Fuß einfärben, aber das willst Du nicht. Es bleibt dir nur die Möglichkeit, die Flächen separat liegen zu lassen und getrennt voneinander einzufärben.
Günter
wesobatom
3D-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von wesobatom an!   Senden Sie eine Private Message an wesobatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wesobatom
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenter Graff
Du kannst den Flächenverband an der Linie trennen und beide Seiten behalten (keep both sides). Dann kannst Du beide Seiten getrennt voneinander über den Baum einfärben. Wenn Du jetzt wieder einen Flächenverband mit Join machen willst, dann übernimmt der Join nicht die Farben der einzelnen Flächenbereiche, sondern färbt wieder in Standardfarbe ein. Jetzt kannst Du ...
...die jeweils enstandene Trennfläche als Federation definieren, ergo können beim anschließenden Join beide Teilflächen als "Ganzes" selektiert und gefärbt werden.
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Schaufelsatz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schaufelsatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schaufelsatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TS4000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du musst den Verbund nicht auflösen.
Hole dir die Fläche aus dem No Show und trenne diese an deiner linie.
Die entstehende Teilfläche pappst du mit einem Join an deinen Verbund dran. Wichtig ist dabei, dass du nicht die Option "simplify geometrie" nutzt. dann erhälst eine geteilte Fläche in dem neuen Join die du unterschiedlich einfärben kannst.
Dann machst du deine Bilder schmeißt den neuen Join wieder raus und behälst das Orginal.
So gehe ich bei dem FEM Modul vor wenn ich eine Teilfläche für die Lasteinleitung brauche.
Glückauf!
Nico
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
