  CATIA V5 Flächen
  Fehlermeldung: Ursprung der Referenz ist ungültig
Autor Thema:  Fehlermeldung: Ursprung der Referenz ist ungültig (1648 mal gelesen)
mbkostr41
Sehen Sie sich das Profil von mbkostr41 an!   Senden Sie eine Private Message an mbkostr41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbkostr41
CATIA V5 R19 Hochschulversion
Windows XP SP3 Professional
Pentium (R) Dual-Core
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit dem Flächentool.
Ich muss von einem Gitterrohrrahmen die Oberflächen der eingebauten Rohre abwicheln, dammit diese Rohre mit einer Laserschneidanlage bearbeitet werden können. (Vgl. Abb.1)
Ich habe die Oberflächen mittels "Ableiten" erstellt, und als einreißende Kurven die untere Linie auf der Fläche erzeugt.
Nun bringt mir Catia folgende Fehlermeldung:
Das Bild des Ursprungs der Referenz ist ungültig.
Ich kann mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen.
Zumal diese Vorgehensweise bei anderen Rohren spielen von der Hand geht.
Ich habe auch schon versucht einen anderen Ursprung zu definieren, was aber auch ins nichts führte.
Dann versuchte ich dieses Gebilde noch einmal nur mit den beteiligten Rohren zu konstruieren, und dann abzuwickeln.
Auch ohne Erfolg.
Nun bin ich am Ende meiner Künste und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Ich bedanke mich schon im Voraus für die Mühe.
Gruß mbkostr41  [IMG][/IMG]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbkostr41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mbkostr41,
der Referenzpunkt wird im ersten Register (Position) definiert. Nimm mal einen Punkt, der auf der anderen Seite der Fläche liegt. (Gegenüber der einzureißenden Kante). Der Punkt muss auf der abgewickelten Ebene liegen.
Mörchen
mbkostr41
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!!!!!!
Das funktioniert!!!!!1 :-)
Schön!! dann kann ich mich ja jetzt an den anderen Rohren ausprobieren.
Nochmals besten Dank.
Gruß mbkostr41
