  CATIA V5 Flächen
  Fläche in Solid umwandeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche in Solid umwandeln (6999 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein komplexe Teil in Solid umwandeln ohne Fläche schließen zu benutzen? ein umweg
LG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mosul2004,
Du kannst ein Solid an einer Fläche begrenzen (z. B. einen Block), oder Du kannst eine Fläche aufdicken mit Aufmaßfläche (Thick Surface),eine Fläche "aufnähen" mit Fläche integrieren (Sew Surface) und an einer Fläche trennen (split).
Das sind die Möglichkeiten neben Close. Bei allen brauchs Du eine Fläche bzw. einen Flächenverbund.
Die Icons findest Du in der Symbolleiste "Auf Flächen basierende Komponenten" im Part Design
Mörchen
