  CATIA V5 Flächen
  Solid in Fläche umwandeln
Autor Thema:  Solid in Fläche umwandeln (3821 mal gelesen)
Benny6483
Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Benny6483 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny6483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Solid und möchte dies als Flächenmodell haben, damit ich es wieder in GSd bearbeiten kann, ist dies möglich?
Das Solid ist ein umgewandeltes V4 Teil.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Du kannst die Oberfläche des Teils punktstetig ableiten, dann hast du die Fläche.
Mörchen
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, gibt es dazu schon einen Beitrag wo es beschrieben ist?
Ich habe davon noch nie gehört, bzw. wüsste ich gar nicht wie anfangen.
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny6483,
als iges auslesen und dann in eine neue Datei wieder einlesen, dann hast Du Flächen
---> Gruß opa2
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny6483,
das ist ganz einfach: es muss eine Teilfläche selektiert werden, die Fortführung ausgewählt werden und fertig. Das Icon findet sich in einer Untersymbolleiste von der Symbolleiste "Operationen".
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 12. Dez. 2007 editiert.]
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Opa2 und vielen Dank Mörchen.
Die Mörchen Lösung finde ich ganz interssant.
Werde ich heute gleich mal probieren.
Vielen Dank.
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
hat super geklappt, Danke!
Ist es aber normal das bei komplexeren Flächen, jede Teilfläche einzel ausgewählt werden muss?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um ein geschlossene Fläche handelt, sollte über die Einstellung "punktstetig" die gesamte Fläche abgeleitet werden. Oder hast du Lücken in der Fläche?
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
es handelt sich um ein V4-Teil.
leider gibt es keine Info zur Model Dimension oder zumindest, welcher OEM das ist.
Vermutlich kommt das Problem daher.
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das V4 Teil Kopiert und als Result in eine neues Part eingefügt und da lies sich nur jede Teilfläche auswählen.
Letztendlich habe ich die Flächen dann zusammen gefügt.
Ist zwar Fleißarbeit, aber bin froh das es gekalppt hat.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny6483,
war leider ein paar Meter von meinem Rechner getrennt:
Wenn es, warum auch immer, mit "Punktstetigkeit" nicht alles ableitet und Du sowieso einen Join machen mußt, kannst Du die Flächen gleich in einem Arbeitsschritt mit "Verbinden" (Join) ableiten und zusammenfassen. Kannst Dir also die halbe Fleißarbeit sparen.
Mörchen
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, Danke für die Info!
Aber ich habe dann einfach den ersten u. letzten mit der Umschalttaste makiert und dann ein join daraus gemacht.
